楼主: skywoolf
[建模练习] #陆续回归#关于山地建筑设计的一些算法研究
21m
发表于 2013-4-11 11:47:08 | 只看该作者
问个问题,GH可以模拟点的自由滑落?
22m
发表于 2013-4-11 12:43:55 | 只看该作者
23m
发表于 2013-4-11 13:42:05 | 只看该作者
支持,欢迎回归
24m
发表于 2013-4-11 13:48:23 | 只看该作者
老大回归了!
25m
发表于 2013-4-11 16:57:59 | 只看该作者
好样的!
26m
发表于 2013-4-11 17:29:43 | 只看该作者
谢谢分享a
27m
发表于 2013-4-11 17:48:03 | 只看该作者
欢迎SKY大哥回来。好久不见啊
28m
发表于 2013-4-11 22:44:38 | 只看该作者
sky 终于回来了。好久没见你了。
你这递归用了VB还是HS?
29m
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:06:27 | 只看该作者
yuco1986629 发表于 2013-4-11 10:29
什么叫动态等高线?和等高线有静态等高线有什么区别,希望可以解释一下
就是将等高线生成作出动画来演示,这样可以很直观的理解地形信息
30m
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:10:31 | 只看该作者
禁忌 发表于 2013-4-11 11:47
问个问题,GH可以模拟点的自由滑落?
袋鼠可以,不过我这里没有用插件,只是让随机粒子沿着坡向去移动,中间增加了曲线控制面板来调节移动数据的递变规律。这样比较容易控制生成的结果。
31m
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:13:57 | 只看该作者
denghua 发表于 2013-4-11 09:06
其实 栗子滑落模拟 麻烦的地方 是在 栗子碰撞  这个会得到关于宽度的数值参考 如果没有碰撞 则只能得到路径 ...
这方面确实没有深究,当时出发点只是为了根据山体参数得到一种较自然的肌理提练灵感
32m
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:18:51 | 只看该作者
Mi_ 发表于 2013-4-11 22:44
sky 终于回来了。好久没见你了。
你这递归用了VB还是HS?
目前有打算用hs整理一下,不过并不容易,中间设计很多选一的情况
33m
发表于 2013-4-11 23:19:10 | 只看该作者
之前 有位仁兄 共享了一个 雨水滑落的 rvb (那个是每次循环往最大坡度走一步来弄的) 然后 试了一下 发现 因为没有 栗子体积和碰撞 在山脊流线没问题 但到了 山谷 就出现 左右抖动 和体积消失  有空你可以下个试试
34m
发表于 2013-4-11 23:41:15 | 只看该作者
期待大神回归
35m
发表于 2013-4-12 00:08:47 | 只看该作者
谢谢sky大分享 欣赏这种气场与态度
有一点 山都是被水流切出来的 所以如果粒子下落 或许得出的也就是溪谷 山坳 这些在gis里有分析 但没关注过原理
关于寻径还是不大明白 最平缓不就是等高线吗?如果特定角度 是不是需找最有效的爬山线路
36m
发表于 2013-4-12 07:34:07 | 只看该作者
skywoolf 发表于 2013-4-11 23:10
袋鼠可以,不过我这里没有用插件,只是让随机粒子沿着坡向去移动,中间增加了曲线控制面板来调节移动数据 ...
这个算挺有难度的模拟吧?感觉好深奥啊。GH 要学的还真是挺多。。
37m
 楼主| 发表于 2013-4-12 08:25:21 | 只看该作者
zhouningyi1 发表于 2013-4-12 00:08
谢谢sky大分享 欣赏这种气场与态度
有一点 山都是被水流切出来的 所以如果粒子下落 或许得出的也就是溪谷 ...
嗯,最开始的一些逻辑尝试路径都会在有坑的地方打转,而且遇到很小的凸起也跃不过去,这样路径很难在山谷里蔓延。所以后来指定了明确的寻点距离,根据比例关系,图上每段线长是38米,然后在求得的多个最优点中按照一个指定方向来筛选。黄色的是定坡度向上攀爬,应该算是最有效的上山车道路径,最主要是参照了消防车的要求。
38m
 楼主| 发表于 2013-4-12 08:38:52 | 只看该作者
没有那么复杂,因为是前期探索,所以粒子滑落这部分没有关联太多的实际功能,只是要一种肌理。算是加深对地形理解和头脑预热的工作了。
39m
发表于 2013-4-12 09:52:55 | 只看该作者
wowowowowow~~~
期待回归~~
40m
发表于 2013-4-12 11:00:53 | 只看该作者
期待回归!!!
GMT+8, 2026-7-2 00:50 , Processed in 0.397217 second(s), 22 queries , Gzip On.
