查看: 65270|回复: 14
[已结束] gh中统一几百个小曲面的中心点的法线方向
发表于 2016-4-13 22:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10照度
最佳答案
查看完整内容
第一种方法:如果你是规则的能共形心的物件,比如一个蛋的细分,比如椭圆体的细分,那么求所有面的(中心点法向)与(中心点到共形心的法向是否一致),如果不一致,反置之,看一下标准教材《EssentialMathematicsForComputationalDesign_ThirdEdition》第16~19页就会有答案啦; 第二种办法:如果找不到共形心,那么,找出他们的规律,不管是自身几何特征还是互相的几何特征联系,用第一种办法;第三种办法:以前有一个MatchSur ...
发表于 2016-4-13 22:49:01 | 只看该作者
第二种办法:如果找不到共形心,那么,找出他们的规律,不管是自身几何特征还是互相的几何特征联系,用第一种办法;第三种办法:以前有一个MatchSurface的组件,我忘掉了,大致方法可能也是一样,同向就无视,反向就反转。
配合几个常用插件也可以搞定定,LUNCH BOX 的RevSrf,vipers的SurfaceReverse,SEG的Reverse,都可以。
祝学习进步。
 楼主| 发表于 2016-4-14 10:17:39 | 只看该作者
怎么没人回答呀,呜呜啊啊啊啊啊啊啊
 楼主| 发表于 2016-4-14 10:18:05 | 只看该作者
求解答啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
 楼主| 发表于 2016-4-14 10:18:29 | 只看该作者
我顶贴顶贴顶贴啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
 楼主| 发表于 2016-4-15 11:33:31 | 只看该作者
Martini 发表于 2016-4-14 10:18
我顶贴顶贴顶贴啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
留言也好啊
第一种方法:如果你是规则的能共形心的物件,比如一个蛋的细分,比如椭圆体的细分,那么求所有面的(中心点法向)与(中心点到共形心的法向是否一致),如果不一致,反置之,看一下标准教材《EssentialMathematicsFo  详情 回复 发表于 2016-5-3 00:22
 楼主| 发表于 2016-6-5 21:58:26 | 只看该作者
xielanmin 发表于 2016-5-3 00:22
第一种方法:如果你是规则的能共形心的物件,比如一个蛋的细分,比如椭圆体的细分,那么求所有面的(中心 ...
好的谢谢您,问题已经解决了。我们模型小面之间误差较大,用brep拾取会出现问题,用srf就不会了。您提到的这本书有链接么,我怎么好像没看过
发表于 2016-7-1 00:18:40 | 只看该作者
谢谢 分享  谢谢
发表于 2016-7-4 22:55:19 | 只看该作者
好资料,多谢分享
发表于 2016-8-5 22:02:10 | 只看该作者
经常遇到的问题,学习了!谢谢!
发表于 2016-8-9 23:01:36 | 只看该作者
朋友 不知道能否帮助,我得思路是1:画一个比原始曲面更大得相似得罩,把原始曲面中心点到罩的最近点得向量方向求出,然后就好办了, 测出每个曲面中心点得原始向量和最近点向量是否一致(这个方法简单),然后来判断是否反转曲面,就这样 这个思路应该没问题
发表于 2022-3-28 08:34:39 | 只看该作者
怎么没人回答呀,呜呜啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2023-6-15 09:18:24 | 只看该作者
有没有Gh入门一点的呀,可以跟着案例做。
发表于 2023-6-15 09:19:06 | 只看该作者
黑白波浪纹理怎么做
发表于 2023-6-15 09:23:06 | 只看该作者
小蜗牛啊牛 发表于 2023-6-15 09:19
黑白波浪纹理怎么做
厉害啊,学到了一个小技巧
GMT+8, 2026-7-6 13:10 , Processed in 0.074495 second(s), 27 queries , Gzip On.
