查看: 15193|回复: 3
[心得体会] 【Python】如何间隔选择曲线控制点
发表于 2018-1-7 21:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【版权声明】
作者:月之眼
本文由月之眼原创,首发于大水牛平台
如需转载请联系作者
如果觉得教程不错,欢迎分享
关注“大水牛参数化设计”微信平台,获取更多资源。
【正文】
这是回答Rhino原厂一位网友的问题,有兴趣的可以点击查看原文,源文件也在Rhino原厂论坛上。
这个功能在rhino中并没有直接的命令可以做,但是我们可以借助RhinoPython来写一个简单的脚本,先来看看效果。
来简单翻译一下代码的意思。
  • 1-2:第一句是使rhinopython能输入中文的语句,写法有好几种,我比较习惯现在这种写法,有兴趣的可以百度下
  • 3:导入写脚本需要的模块,这里我们引用rhino提供的rhinoscriptsyntax模块
  • 5:使用rhinoscriptsyntax模块下的GetObject()函数选取需要选取控制点的曲线
  • 6-8:第6句做一个判断,确保选取物件成功再进入下面的代码,第7句是不显示代码执行的过程,第8句打开曲线的控制点。
  • 9:获取曲线控制点的个数
  • 10:让用户输入一个数字,作为间隔选择的间隔数,默认值是2
  • 11-12:第11句是以间隔循环控制点个数,第12句是根据循环出来的i,选择控制点。
运行上面的代码就可以实现这个效果了。
然后我们可以用操作轴对控制点进行缩放复制。
然后我们可以对最下面的线,间隔2和3选择控制点,并缩放一下做2个断面线,再loft就可以做出这个效果了。
原代码:
  1. #coding=utf-8
  2. #作者:月之眼
  3. import rhinoscriptsyntax as rs
  4. obj = rs.GetObject("需要间隔选取控制点的曲线", rs.filter.curve)
  5. if obj:
  6.     rs.EnableObjectGrips(obj)
  7.     grips_count = rs.ObjectGripCount(obj)
  8.     count = rs.GetInteger("间隔数",2,1,grips_count-1)
  9.     for i in xrange(0,grips_count,count):
  10.         rs.SelectObjectGrip(obj,i)
复制代码
更多内容欢迎关注大水牛的微信公共号:
收藏收藏2 分享分享
发表于 2018-1-7 22:05:54 | 只看该作者
月大  图挂了!
我这里好的呀  详情 回复 发表于 2018-1-7 23:48
 楼主| 发表于 2018-1-7 23:48:43 | 只看该作者
no.seven 发表于 2018-1-7 22:05
月大  图挂了!
我这里好的呀
发表于 2018-1-11 11:03:09 | 只看该作者
受益了,多谢分享!
GMT+8, 2026-7-12 09:06 , Processed in 0.099828 second(s), 26 queries , Gzip On.
