查看: 19350|回复: 2
[个人作品] Grasshopper直接控制CAD
发表于 2020-5-17 17:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次提供给大家一个Grasshopper控制CAD的方法,是通过发送命令的方式。这个方法比较依赖于CAD的脚本语法,容易失败。这次提供一个更加稳定的控制方法,原理是采用CAD的ActiveX接口(进程间通信),用C#编程的方式直接控制CAD。源码如下:
  1. //首先引用CAD安装目录下的两个dll:
  2. //1 Autodesk.AutoCAD.Interop.dll
  3. //2 Autodesk.AutoCAD.Interop.Common.dll
  4. private void test()
  5. {
  6. //1、发送命令
  7. //1-1获得当前激活的cad进程实例
  8.   AcadApplication _application = (AcadApplication)Marshal.GetActiveObject("AutoCAD.Application");
  9.   _application.Visible = true;
  10.   //1-2调用CAD的regen命令
  11.   string cmd = "regen";
  12.   //1-3调用CAD接口
  13.   _application.ActiveDocument.SendCommand(cmd);
  14.   //2、直接绘制直线
  15.    double[] startPoint = { 4000, 4000, 0 };//起点坐标
  16.    double[] endPt = { 6000, 4000, 0 };//终点坐标
  17.    //调用CAD接口“AddLine”
  18.   AcadLine l = _application.ActiveDocument.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPt);
  19. }
复制代码
使用方法:在Grasshopper的C#按钮中,增加上面的代码,打开CAD即可使用。其他的绘图接口,可自行探索。
    扫下面二维码加作者微信(tianming3628),欢迎入群交流。
参与人数 2强度 +4 照度 +13 收起 理由
miniorange + 2 + 3 很有启发!
ly871108 + 2 + 10 支持一下!
发表于 2020-5-18 13:31:35 | 显示全部楼层
大佬 有GH与SU交互的插件吗
暂时还不知道,有空研究一下  详情 回复 发表于 2020-5-19 11:07回复
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2020-5-19 11:07:57 | 显示全部楼层
剑鱼 发表于 2020-5-18 13:31
大佬 有GH与SU交互的插件吗
暂时还不知道,有空研究一下
回复
使用道具 举报
NCFZ微信公众号
GMT+8, 2026-11-23 22:07 , Processed in 0.041346 second(s), 19 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
