楼主 |
发表于 2010-2-9 22:57:19
只看该作者
还行,我觉得建模,powercopy,excel的使用等等这些在学院里流行的部分对大家应该都不成问题,rhino的很多概念都是从catia “borrow”来的 —— 这是我们公司的catia专家的说法——所以只是比rhino更丰富、更精确了。
整个工程的构架以及powercopy 这一类的智慧集工具在一开始概念接受起来的时候有个learning curve。
我觉得比较困难的是automation的VB scripting,要对整个软件非常熟悉才能开始学习,不过高兴的是它内建的编程环境相当友好,我觉得比flash的还好用,自动、纠错、测试都很好用(同时也对比rhino 的monkey的话)。
还有比较烦的是powercopy在建制的时候往往不能预见到未来的各种各样的情况,往往要不停的重来,非常费时。
我的建议是,假如你还是本科生的话,学好设计,学好建筑是什么,不用太着急学这个工程性工具用在做设计中,结果便是为了一个神秘软件花了大量的时间却没有在idea,设计,和艺术上有所精进。如果你有至于做一个技师或顾问的话应该不在这个建议内。
谢谢关注{:3_57:} |
