查看: 17463|回复: 5
[在线求助] RS问题求助
发表于 2012-5-17 22:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
例如,用 myline=rhino.getobjects("get")
我在犀牛里选择了很多根线,那么在下面的语句中怎么调用每一根线?
例如我要求出每跟线的起点:
Call xialiaokuang()
Sub xialiaokuang()
Dim objectall,i
objectall = rhino.GetObjects("select curves",4,True,True)
call rhino.CurveStartPoint(objectall(i))
这明显是错误的,但具体怎么调用,求帮助。
 楼主| 发表于 2012-5-17 23:50:49 | 只看该作者
经过努力,已经把前问题解决。
Call xialiaokuang()
Sub xialiaokuang()
        Dim strObject, spt01,ept01,i,h,x,y
        strObject = Rhino.GetObjects("Select curves",4,True,True)
        If isnull(strObject) Then Exit Sub
        For Each i In strObject
                spt01 = Rhino.CurveStartPoint(strObject(h))
                ept01 = Rhino.CurveEndPoint(strObject(h))
                Rhino.AddPoint spt01
                Rhino.AddPoint ept01
                h=h+1
可是,问题又来了!!
求出了点,那么如何把点的x ,y ,z 单独提取出来呢???
我始终都迷迷糊糊这东西是怎么个排列的!GH内排列是十分直观的,但RS真让我摸不着头脑{:3_52:}
发表于 2012-5-18 04:22:09 | 只看该作者
2# wangjunxiong
在c#里面就是 spt01.x spt01.y spt01.z就可以了,是一个结构体。但不知rs是不是也这样。
发表于 2012-5-18 16:30:44 | 只看该作者
RS里面如果point是一个点的话(如 Rhino.CurveStartPoint(strObject)返回的值),那么(point(0),point(1),point(2))是给点的坐标值
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:49:01 | 只看该作者
4# wenchongyun
我想把所有直线的起点和终点做成一个列表,然后把这些点排序,抽出我想要的那一个点 !在GH里可以轻松搞定这个问题。RS实在是麻烦,或者是我还没掌握办法。
用循环得到的都是单数据,那么循环N次,我怎么把这N次的结果做成一个表呀?
例如,每条直线有一个端点,有10条直线,那么就有10个端点,我怎么才能把10个端点放在一个列表中,我的意思是怎么把10个端点的坐标写入 array ,或者我怎么同时比较这10个端点的x轴的值的大小 ?
卡在这里!郁闷呀!搞了一天都没搞懂数组到底怎么使用!唉,真愁!
 楼主| 发表于 2012-5-18 19:12:13 | 只看该作者
终于还是自己解决了。 唉
Call xialiaokuang()
Sub xialiaokuang()
        Dim strObject, spt01,ept01,i,h,j,points,arrPoints,arr,p
        h = 0
        j = 0
        Dim array01()
        Dim array02()
                h=h+1
                ReDim Preserve array01(j)
                array01(j)= spt01
                ReDim Preserve array02(j)
                array02(j)= ept01
                j=j+1
        arr = Rhino.SortPoints(array01)
        For Each p in arr
                Rhino.Print Rhino.Pt2Str(p)
GMT+8, 2026-7-4 01:59 , Processed in 0.333492 second(s), 24 queries , Gzip On.
