查看: 67056|回复: 42
[心得体会] 最新版Rhino中可视化结构变形与受力插件,亲测~免费下载
发表于 2012-9-23 10:58:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Rhino中Scan-and-Solve for Mesh终于免费了,此插件可用来分析和模拟结构变形与受力状况、 约束及荷载下的结构变形,下图显示了一个实际项目钢结构在自重荷载下的的变形情况,悬挑部分不太安全。红色部分显示是比较脆弱的部分。SNS和GH结合,通过动态调整来指导选型和检查结构各部分的安全性程度。
    输入SNS命令即可,然后选择你的MESH或Solid,注意mesh必须是一个封闭的单独实体,不能是一个没有厚度薄片。如果几个mesh的联合体,要用mesh Boolean union结合在一起。如果你是Solid模型,必须在使用前用Boolean union结合在一起
    如果模型合法以后,会出现对话框,依次选择材料、约束、荷载,然后点"go"计算,最后在"view"查看受力与变形情况,勾选"deflection"滑动条可以查看结构变形和位移,位移的单位是米。danger level是危险区情况指数,红色就是结构容易破坏的区域.
     提到约束与荷载,对于建筑物来说,一般约束是地面的固定刚支座(超静定),将位于地面的需要固定的面选择即可;荷载的情况对于建筑物来说,往往有重力荷载(自重条件下的变形),这时只要勾选"gravity"即只考虑重力的情况;如果要考虑其他荷载如风荷载、雪荷载、楼面的恒载或活载、地震力等,需要另行设置荷载的方向、大小和形式。选择一个荷载的受力面,加入(add)一个荷载,如:100kg公斤的重物选择Scale Force=1000N
     section打开可以查看结构不同方向截面的内部应力状况。
下载见这里:
http://www.lezhucation.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2270 此版本只限于Rhino 5 64bit,可分析NURBS曲面及MESH
参与人数 4强度 +10 照度 +46 收起 理由
外夏的晴雨花 + 2 + 3 很有启发!今天的最后几个强度了
794779857lock + 2 + 3 支持一下!
ping88 + 3 + 10 感谢分享!
panhao1 + 3 + 30 感谢分享!
收藏收藏24 分享分享1
发表于 2012-9-23 11:14:46 | 只看该作者
不错啊,玩玩看
发表于 2012-9-23 12:23:20 | 只看该作者
给力啊~~~yannleo兄~~
发表于 2012-9-23 13:10:16 | 只看该作者
不错啊。。。
发表于 2012-9-23 15:23:07 | 只看该作者
横强大,就是看不懂
发表于 2012-9-23 17:33:03 | 只看该作者
哦,强大啊。  感谢分享。
发表于 2012-9-23 18:32:58 | 只看该作者
看起来很棒啊。
发表于 2012-9-23 21:57:13 | 只看该作者
嘿嘿 希望比较容易上手吧
发表于 2012-9-24 03:46:23 | 只看该作者
太强大了!
发表于 2012-9-24 09:47:20 | 只看该作者
喜欢这种有分析性的软件,虽然不知道准确不
发表于 2012-9-24 09:50:07 | 只看该作者
很强大,就是看不懂
发表于 2012-9-24 10:41:19 | 只看该作者
好东西一定要学习一下!
发表于 2012-9-24 10:44:53 | 只看该作者
己下,谢谢了,没找到工具栏,估计是没装成功,我的SR9
 楼主| 发表于 2012-9-24 11:33:41 | 只看该作者
这个没有工具栏,输入SNS命令即可,然后选择你的MESH,注意mesh必须是一个封闭的单独实体,不能是一个没有厚度薄片。如果几个mesh的联合体,要用mesh Boolean union或weld(封闭截交)结合在一起。
如果mesh合法以后,选择mesh会出现对话框,依次选择材料、约束、荷载,然后点"go"计算,最后在"view"查看受力与变形情况,勾选"deflection"滑动条可以查看结构变形和位移,danger level是危险区情况,红色就是结构容易破坏的区域.
发表于 2012-9-24 12:28:49 | 只看该作者
请问SNS和GH是什么结合
发表于 2012-9-24 13:12:24 | 只看该作者
给力啊!楼主太强了
 楼主| 发表于 2012-9-24 13:21:59 | 只看该作者
ping88 发表于 2012-9-24 12:28
请问SNS和GH是什么结合
Scan-and-Solve和Grasshopper
发表于 2012-9-25 22:28:17 | 只看该作者
現在這種插件越來越多,關鍵是得有一個能實際放在項目中可以用的。
真項目這種東西大部份還是找專門的公司用專門的軟件算。
发表于 2012-9-26 18:04:32 | 只看该作者
xuexile1111
发表于 2012-9-29 12:07:44 | 只看该作者
yannleo 发表于 2012-9-24 11:33
这个没有工具栏,输入SNS命令即可,然后选择你的MESH,注意mesh必须是一个封闭的单独实体,不能是一个没有 ...
拜读了,真心感谢,
之前在GH官网认识一个老外讲了半天,我也没很懂,不过也谢谢人家了,回司后,好好尝试一下看合理性。。。
后续还不知会遇到什么问题,再来叼扰了。。。
GMT+8, 2026-7-1 07:13 , Processed in 0.134528 second(s), 26 queries , Gzip On.
