查看: 25232|回复: 11
[话题讨论] 高层异形建筑结构问题!求好心人解答!
发表于 2012-9-23 12:51:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问这种建筑在设计时候结构是怎么考虑的,随心所欲,还是要经过软件计算!
收藏收藏2 分享分享
发表于 2012-9-23 13:57:37 | 只看该作者
肯定是要软件计算的。毕竟竖向空间最终荷载是要传到底层的。
就像央视大裤衩,空中挑出的大角,虽然结构受力设计很巧妙,但支撑结构实际很规整,很易懂。而为使结构稳固,表皮钢架也有结构作用。
上图的建筑不知道是否已经盖出来。就算已经成立,它的结构肯定是很规则的,与空间分隔层脱离。
发表于 2012-9-23 15:13:01 | 只看该作者
简单一句话就可以说明的问题:
只要你在地球表面做建筑,传递荷载时,都要受到地球重力的影响,而地球重力方向都是垂直于地球表面的。所以说,在这个意义上,横平竖直的现代建筑才是真正意义的好建筑。那些所有如楼主图所示的空间,在太空里不受重力影响时,可能--再说一遍,是可能--是个好建筑设计,但只要是在地球上做,都是二流的建筑设计。
说得难听一点,就像楼主的这个图示空间里,你作者表皮再怎么搞来搞去,你楼层板都是水平的吧?你有本事把某一层的使用楼板做成与地面成45度试试看啊?你就不怕这一层的人脑充血么?
发表于 2012-9-23 19:12:14 | 只看该作者
AA 2012年的 Projects Review Exhibition
发表于 2012-9-23 21:43:26 | 只看该作者
我勉强算接触过类似高层的结构吧,那个中央还是核心筒,只不过边缘的一圈柱子都是斜柱,以应对外圈的曲面表皮
 楼主| 发表于 2012-9-23 22:26:47 | 只看该作者
   在学生阶段想要设计类似的建筑形式,这种建筑结构可以怪异不讲理到何种程度,有无一定标准(例如框架结构柱子间距离适合一般6-9米),(那这种建筑是否是为了另类的空间体验而把结构考虑放在了次要地位,如果是,在设计里结构考虑可以牵强到什么程度)
   如果非要按实际现实的工程来讲这种建筑空间实践的可能性我知道很小。但是我想这种复杂空间的设计难度要比立方体复杂一些,除了完成后有不同的设计体尝试,对空间感锻炼会不会也很多 。学了好久软件,很想尝试一下类似设计,求好心人解答啊啊!这个图是钢构?{:18:}
发表于 2012-9-23 23:00:26 | 只看该作者
多吃水果蔬菜 发表于 2012-9-23 22:26
在学生阶段想要设计类似的建筑形式,这种建筑结构可以怪异不讲理到何种程度,有无一定标准(例如框架结 ...
学生作业图面好看就行,再就是看起来可以住人的,没啥固定规则。
如果你学生作业还要顾及结构,那就早点转土木专业。放开胆子去做就好,毕竟绝大多数批评你结构和建造问题的人,自己在这方面也是半知半解的状态。
如果是要建成的构造方案,比如要做个1:1的建构模型的话,建议挂载结构计算软件算下,比如迈达斯。
发表于 2012-9-24 08:34:52 | 只看该作者
学生阶段考虑较少的因素有:造价以及一些材料属性和特别细致的构造措施~~~后两者还在其次~~主要是造价很少被设计考虑进去~~但有时又是会被提到的~~比如能将柱跨做的经济一些,为什么还要大跨度呢(需要大跨度的空间除外)~~要知道现实中,还是有一些不顾造价的甲方愿意给像扎哈这样的大师买单的~~
对于结构应该是必须要考虑的~~否则不成了乌托邦了?一些材料属性和特别细致的构造措施,是因为学生不在生产的第一线,很多的东西就是看书上,或者老师说是什么就是什么~~~但是尤其像参数化的建筑,某些老师的话和传统构造书籍上的内容可能就不是百分之百的正确、适用~~因而考虑较少~~
学生时代还是像panhao说的~~要美观而且还要有明确的设计意图~~~
发表于 2012-9-25 20:11:08 | 只看该作者
这种建筑属于概念设计,对于结构的考虑有限
发表于 2012-9-27 09:09:25 | 只看该作者
自重算法好像是可以自身传到重力的
发表于 2013-5-20 13:28:15 | 只看该作者
如果你学生作业还要顾及结构,那就早 ...
很有启发,楼主非常强大,像你们看齐
发表于 2016-10-7 09:48:28 | 只看该作者
光看图。。。作者肯定没考虑很清楚。。
GMT+8, 2026-7-1 09:16 , Processed in 0.281682 second(s), 25 queries , Gzip On.
