查看: 37686|回复: 22
vb.net 和C#的区别
发表于 2010-4-21 13:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 panhao1 于 2010-4-21 13:40 编辑 原帖 http://blog.sina.com.cn/s/blog_4c142e330100czyd.html 这里适用于gh VB支持Module,是一种全部成员都是静态的特殊类型 C#支持static class,和VB的Module类似; VB的Imports语句可以把类的静态成员导入,而C#的using语句没有这个功能 Imports System.Math VB可以选择变量是否必须声明,以及类型是否必须指定(通过Option语句) C#则默认是VB最严格的状态 C#可以使用extern alias指定程序集的别名,并使用别名限定运算符::来解析类名冲突的两个程序集 VB没有这个功能,但可以用Global关键字获得命名空间级别名称冲突解析能力 C#可以指定友元程序集,VB不支持 //成员层 VB可以直接重写Object.Finalize方法,而C#必须采用析构函数的语法 C#可以指定attribute的target以便清楚地放置attribute,而VB则通过尖括号的位置来决定,有时候写不出某种C#可行的语法 VB能够重载这些C#不支持的运算符:&, ^, Like, \ C#能够重载这些VB不支持的运算符:++, --, ! VB中子类的构造函数,先调用父类的构造函数,然后才初始化子类的字段 C#中子类的构造函数,先初始化子类的字段,然后才调用父类的构造函数 VB的Implemnts语句可以为实现接口的方法改名,改变访问级别 C#不支持但是有一个显式实现的语法可以帮忙 VB的函数重载,子类和父类的方法视为同级 C#的函数重载,子类优先于父类 VB的Main函数自动加,可以改 //继续成员层 C#的自定义event可以修改add和remove的规则 VB的自定义Event除了C#的之外,还支持重载RaiseEvent语句的用法 VB的Event可以直接书写Event参数,自动生成Delege类型 C#的event必须指定delegate类型 VB支持WithEvents/Handles静态事件绑定语法,也支持AddHandler动态绑定方法 C#的事件只支持使用+=动态绑定 VB的属性(Property)可以带参数 C#的属性不能带参数 尽管不支持手工定义,VB支持属性按引用传递值,C#不支持 VB可以指定一个带有参数的属性为Default,于是支持索引语法 C#则必须把这个东西声明为索引器,即this语法 VB允许方法带有若干可选参数(Optional)可指定默认值 C#不允许 C#支持out参数,传入前不需要初始化 VB不内置支持 C#支持类中使用fixed buffer,即固定大小的类似数组的成员 VB不支持 C#支持按照参数是否带有ref/out进行函数重载 VB不支持这种重载 C#允许仅大小写区分的两个函数或变量存在 VB不区分大小写,因此也不允许 (成员层一时想不起来了,呆会再想) //函数层 VB支持局部Static变量 C#不支持 VB支持数组的最后一唯大小可变 C#的数组大小不能改变 VB的Try Catch语句支持Exit Try直接进入Finally C#无类似语句 VB的Catch可以带When子句,使用.NET的异常filter功能有选择的进行捕获 C#完全不支持这一功能 VB可以使用传统的On Error方法,非结构化地处理异常 C#仅支持结构化 C#支持使用checked语句暂时打开或关闭整数溢出检查 VB仅支持整个项目级别处理 VB支持使用函数名作为返回变量,也支持Return C#只支持Return VB的Try, Using, For, For Each等语句支持使用前边定义的变量 C#的对应语句只能在语句开始处定义 C#可以支持unsafe语法有限地支持指针和stack数据的访问 VB不支持 C#支持yield return语法的迭代器生成 VB不支持 C#支持delegate语句就地生成支持closure的匿名方法 VB不支持 C#支持在委托与方法结合的过程中使用协变和反边规则 VB则只能使用完全匹配规则 VB和C#的循环和分支有若干次要差别 C#支持nullable类型的运算符跨类型支持 VB需要手工完成同样功能 VB支持用实例访问类的静态成员 C#只支持类明访问 VB支持按照非虚函数的规则,调用自身类型定义的一个虚函数 C#不支持这一功能 类库层 VB有一个非常好用Microsoft.VisualBasic.dll,实现了许多帮助函数,Application Framework应用程序框架,My命名空间等 C#只能望眼欲穿了…… C#以out/ref或者大小写区分不同函数,这就是不符合CLS的。 VB的每个特性几乎都是CLS兼容的(即使是那些C#不支持的),在VB中使用不会从根本上影响到与C#的交互 下面的代码是 vb debug用的 大家有兴趣可以尝试写一写try。。。。 end try Try '试图执行的任务, Catch ex As Exception '出了意外后让程序做挽救.至少保证你程序不会突然崩溃 End Try Try '5. Assign output parameters to component... If (Crystal IsNot Nothing) Then If (GH_Format.TreatAsCollection(Crystal)) Then Dim __enum_Crystal As IEnumerable = DirectCast(Crystal, IEnumerable) data_access.SetDataList(1, __enum_Crystal) Else If (TypeOf Crystal Is Grasshopper.Kernel.Data.IGH_DataTree) Then 'merge tree data_access.SetDataTree(1, DirectCast(Crystal, Grasshopper.Kernel.Data.IGH_DataTree)) Else 'assign direct data_access.SetData(1, Crystal) End If End If Else data_access.SetData(1, Nothing) End If If (Floating IsNot Nothing) Then If (GH_Format.TreatAsCollection(Floating)) Then Dim __enum_Floating As IEnumerable = DirectCast(Floating, IEnumerable) data_access.SetDataList(2, __enum_Floating) Else If (TypeOf Floating Is Grasshopper.Kernel.Data.IGH_DataTree) Then 'merge tree data_access.SetDataTree(2, DirectCast(Floating, Grasshopper.Kernel.Data.IGH_DataTree)) Else 'assign direct data_access.SetData(2, Floating) End If End If Else data_access.SetData(2, Nothing) End If If (Count IsNot Nothing) Then If (GH_Format.TreatAsCollection(Count)) Then Dim __enum_Count As IEnumerable = DirectCast(Count, IEnumerable) data_access.SetDataList(3, __enum_Count) Else If (TypeOf Count Is Grasshopper.Kernel.Data.IGH_DataTree) Then 'merge tree data_access.SetDataTree(3, DirectCast(Count, Grasshopper.Kernel.Data.IGH_DataTree)) Else 'assign direct data_access.SetData(3, Count) End If End If Else data_access.SetData(3, Nothing) End If If (Filaments IsNot Nothing) Then If (GH_Format.TreatAsCollection(Filaments)) Then Dim __enum_Filaments As IEnumerable = DirectCast(Filaments, IEnumerable) data_access.SetDataList(4, __enum_Filaments) Else If (TypeOf Filaments Is Grasshopper.Kernel.Data.IGH_DataTree) Then 'merge tree data_access.SetDataTree(4, DirectCast(Filaments, Grasshopper.Kernel.Data.IGH_DataTree)) Else 'assign direct data_access.SetData(4, Filaments) End If End If Else data_access.SetData(4, Nothing) End If If (outer IsNot Nothing) Then If (GH_Format.TreatAsCollection(outer)) Then Dim __enum_outer As IEnumerable = DirectCast(outer, IEnumerable) data_access.SetDataList(5, __enum_outer) Else If (TypeOf outer Is Grasshopper.Kernel.Data.IGH_DataTree) Then 'merge tree data_access.SetDataTree(5, DirectCast(outer, Grasshopper.Kernel.Data.IGH_DataTree)) Else 'assign direct data_access.SetData(5, outer) End If End If Else data_access.SetData(5, Nothing) End If Catch ex As Exception __err.Add(String.Format("Script exception: {0}", ex.Message)) Finally 'Add errors and messages... Dim __errors_plus_messages As New List(Of String) If (Me.__err IsNot Nothing) Then __errors_plus_messages.AddRange(Me.__err) If (Me.__out IsNot Nothing) Then __errors_plus_messages.AddRange(Me.__out) If (__errors_plus_messages.Count > 0) Then data_access.SetDataList(0, __errors_plus_messages) End If End Try
参与人数 1强度 +5 照度 +50 收起 理由
skywoolf + 5 + 50 很有启发
发表于 2010-4-21 20:45:24 | 只看该作者
1# panhao1 看不明白
发表于 2010-4-21 20:46:00 | 只看该作者
正在学SCRIPT 没什么基础 唉 头疼啊
发表于 2010-4-21 21:11:26 | 只看该作者
了解一下 O(∩_∩)O哈哈哈~
发表于 2010-4-21 22:18:42 | 只看该作者
先收藏了 学到的时候再慢慢体会= =
发表于 2010-4-22 08:05:29 | 只看该作者
很好的参考,panhao辛苦了!
发表于 2010-4-25 15:18:37 | 只看该作者
好东西!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-4-27 14:26:58 | 只看该作者
panhao真是搞建築的嗎....
发表于 2010-4-27 14:34:56 | 只看该作者
语言这方面从来没接触过啊!太难了
发表于 2010-4-27 17:33:52 | 只看该作者
程序还很陌生
发表于 2010-5-21 08:22:17 | 只看该作者
楼主是学建筑的吗? 这也太强了吧
发表于 2010-7-5 12:18:49 | 只看该作者
学习啦啊。。。。
发表于 2010-10-9 15:53:35 | 只看该作者
GH 到一階段後,想轉戰rhinoscript, 還有繼續加強processing oop!! 大家加油阿
发表于 2011-3-25 19:22:27 | 只看该作者
潘大神干脆转行好了,不适合学建筑! 太牛了以致于无法理解!
发表于 2011-7-11 17:56:26 | 只看该作者
正在学SCRIPT 没什么基础啊
发表于 2011-11-25 12:53:11 | 只看该作者
万恶的代码。。。
发表于 2012-1-7 07:04:37 | 只看该作者
代码 头疼
发表于 2012-2-16 08:23:39 | 只看该作者
虽然不是很懂,不过还是受教了
发表于 2012-6-1 20:11:28 | 只看该作者
{:sweat:}一口气不费力。。
发表于 2012-6-12 19:31:48 | 只看该作者
学习了 谢谢
GMT+8, 2026-7-4 19:52 , Processed in 0.102200 second(s), 23 queries , Gzip On.
