查看: 11638|回复: 4
[已回复] GH的精度问题
发表于 2012-10-5 12:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以Inside运算器为例,来判断点是否在brep内部,貌似精度是0.01
图中有两个点,其实都是在box外面,但是Inside运算器将上面那个点判断在了box里面,注意两个点的精度就差在了0.01上
如果这样的话,那么精度对这样的判断会起到非常大的影响,gh能设定精度吗?
精度问题.3dm
28.13 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 照度 -1 lux
精度问题.gh
2.96 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 照度 -1 lux
发表于 2012-10-5 19:26:07 | 只看该作者
给你几点建议吧:
1.如果有GH0.80066版的,麻烦存一个低版本的,你的 GH 我打不开~~如果没有了低版本的GH,可以将你在GH里面画的 box 也 bake 到你给的 rhino 文件里面去~~~因为精度太高了,差一点就出不来你的这种问题~~
2.这个问题其实在建筑中是不存在的,算是个伪问题,因为实际情况一次次的证明别说是0.01了,就是10、100,一到施工时还是可以人工找补回来的~~当然如果对于钟表、芯片等高精行业那是肯定要考虑的~~
3.我原以为是你在rhino 中的公差设置有问题,但现在我看不太出来~~GH里面能跟精度扯上关系的还有一个Digit Scroller 运算器,不过应该对这个问题没什么用~~我想如果还不行的话,数学公式和编程这两个方向会是解决你问题的两个不错的出口~~
 楼主| 发表于 2012-10-5 21:40:37 | 只看该作者
我又试了试 发现确实是rhino中的公差设置问题 把公差设置的很小的话 gh的判断就越精确
比如这例子中的两个点就会被Inside运算器判断在box外面了
不过还是谢谢前辈!
发表于 2012-10-8 12:09:37 | 只看该作者
GH精度是繼承Rhino的。
发表于 2012-10-18 19:43:28 | 只看该作者
{:14:}{:14:}
GMT+8, 2026-7-2 18:20 , Processed in 0.061283 second(s), 26 queries , Gzip On.
