查看: 124182|回复: 63
[相关书籍] RhinoScript语法(入门基础3)
发表于 2009-8-28 19:16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Exit For 语句用于在计数器达到其终止值之前退出 For...Next 语句。因
为通常只是在某些特殊情况下(例如在发生错误时)要退出循环,所以可以在 If...Then...Else 语句的 True 语句块中使用 Exit For 语句。如果条件为 False,循环将照常运行
   使用 For Each...Next For Each...Next 循环与 For...Next 循环类似。For Each...Next 不是将语句运行指定的次数,而是对于数组中的每个元素或对象集合中的每一项重复
一组语句。这在不知道集合中元素的数目时非常有用。
   在以下示例中,Dictionary 对象的内容用于将文本分别放置在多个文本框中:
   <HTML>
   <HEAD><TITLE>窗体与元素</TITLE></HEAD>
   <SCRIPT LANGUAGE="VBScript">
   Sub cmdChange_OnClick
          Dim d '创建一个变量
          Set d = CreateObject("Scripting.Dictionary")
          d.Add "0", "Athens" '添加键和项目
          d.Add "1", "Belgrade"
          d.Add "2", "Cairo"
          For Each I in d
                Document.frmForm.Elements(I).Value = D.Item(I)
    </SCRIPT>
    <BODY>
    <CENTER>
    <FORM NAME="frmForm"
    <Input Type = "Text"><p>
    <Input Type = "Button" NAME="cmdChange" VALUE="单击此处"><p>
    </FORM>
    </CENTER>
    </BODY>
    </HTML>
VBScript 过程
     过程分类
     在 VBScript 中,过程被分为两类:Sub 过程和 Function 过程。
     Sub 过程是包含在 Sub 和 End Sub 语句之间的一组 VBScript 语句,执行操作但不返回值。Sub 过程可以使用参数(由调用过程传递的常数、变量或表达式)。如果
Sub 过程无任何参数,则 Sub 语句必须包含空括号 ()。
     下面的 Sub 过程使用两个固有的(或内置的)VBScript 函数,即 MsgBox 和 InputBox,来提示用户输入信息。然后显示根据这些信息计算的结果。计算由使用
VBScript 创建的 Function 过程完成。此过程在以下讨论之
后演示。
     Sub ConvertTemp()
     temp = InputBox("请输入华氏温度。", 1)
     MsgBox "温度为 " & Celsius(temp) & " 摄氏度。"
     Function 过程
     Function 过程是包含在 Function 和 End Function 语句之间的一组 VBScript 语句。Function 过程与 Sub 过程类似,但是 Function 过程可以返回值。Function 过程
可以使用参数(由调用过程传递的常数、变量或表达式)。如果 Function 过程无任何参数,则 Function 语句必须包含空括号 ()。Function 过程通过函数名返回一个值,
这个值是在过程的语句中赋给函数名的。Function 返回值的数据类型总是 Variant。
     在下面的示例中,Celsius 函数将华氏度换算为摄氏度。Sub 过程 ConvertTemp 调用此函数时,包含参数值的变量被传递给函数。换算结果返回到调用过程并显示在消
息框中。
     Sub ConvertTemp()
     Function Celsius(fDegrees)
     Celsius = (fDegrees - 32) * 5 / 9
     End Function
过程的数据进出
     给过程传递数据的途径是使用参数。参数被作为要传递给过程的数据的占位符。参数名可以是任何有效的变量名。使用 Sub 语句或 Function 语句创建过程时,过程名之
后必须紧跟括号。括号中包含所有参数,参数间用逗号分隔。例如,在下面的示例中,fDegrees 是传递给 Celsius 函数的值的占位符:
    End Function
    要从过程获取数据,必须使用 Function 过程。请记住,Function 过程可以返回值;Sub 过程不返回值。
在代码中使用 Sub 和 Function 过程
    调用 Function 过程时,函数名必须用在变量赋值语句的右端或表达式中。例如:
    Temp = Celsius(fDegrees)
    或
    MsgBox "温度为 " & Celsius(fDegrees) & " 摄氏度。"
    调用 Sub 过程时,只需输入过程名及所有参数值,参数值之间使用逗号分隔。不需使用 Call 语句,但如果使用了此语句,则必须将所有参数包
含在括号之中。
    下面的示例显示了调用 MyProc 过程的两种方式。一种使用 Call 语句;另一种则不使用。两种方式效果相同。
     Call MyProc(firstarg, secondarg)
     MyProc firstarg, secondarg
     请注意当不使用 Call 语句进行调用时,括号被省略。
VBScript 编码约定
    编码约定是帮助您使用 Microsoft Visual Basic Scripting Edition 编写代码的一些建议。编码约定包含以下内容:
    * 对象、变量和过程的命名约定
    * 注释约定
    * 文本格式和缩进指南
    使用一致的编码约定的主要原因是使 Script 或 Script 集的结构和编码样式标准化,这样代码易于阅读和理解。使用好的编码约定可以使源代码明白、易读、准确,更加
直观且与其他语言约定保持一致。
常数命名约定
    VBScript 的早期版本不允许创建用户自定义常数。如果要使用常数,则常数以变量的方式实现,且全部字母大写以和其他变量区分。常数名中的多个单词用下划线 (_) 分
隔。例如:
    USER_LIST_MAX
    NEW_LINE
    这种标识常数的方法依旧可行,但您还可以选择其他方案,用 Const 语句创建真正的常数。这个约定使用大小写混合的格式,并以“con”作为常数名的前缀。例如
    conYourOwnConstant
变量命名约定
    出于易读和一致性的目的,请在 VBScript 代码中使用以下变量命名约定:
    ttt
格式化代码
    应尽可能多地保留屏幕空间,但仍允许用代码格式反映逻辑结构和嵌套。以下为几点提示:
    * 标准嵌套块应缩进 4 个空格。
    * 过程的概述注释应缩进 1 个空格。
    * 概述注释后的最高层语句应缩进 4 个空格,每一层嵌套块再缩进 4 个空格。
    例如:
    ' 目的: 返回指定用户在 UserList 数组中第一次出现的位置。
    ' 输入: strUserList(): 所查找的用户列表。
    ' strTargetUser: 要查找的用户名。
    ' 返回: strTargetUser 在 strUserList 数组中第一次出现时的索引。
    ' 如果目标用户未找到,返回 -1。
    Function intFindUser (strUserList(), strTargetUser)
          Dim i ' 循环计数器。
          Dim blnFound ' 发现目标的标记。
          intFindUser = -1 i = 0 ' 初始化循环计数器。
          Do While i <= Ubound(strUserList) and Not blnFound
                If strUserList(i) = strTargetUser Then
                        blnFound = True ' 标记设为 True。
                        intFindUser = i ' 返回值设为循环计数器。
               i = i + 1 ' 循环计数器加 1。
           Loop
     End Function
发表于 2009-9-7 03:02:40 | 只看该作者
連續看了4篇...有點頭昏呢....明天再來好好的拜讀一次...
发表于 2009-9-20 16:47:01 | 只看该作者
好强大..敬佩楼主的精神!支持啦
发表于 2009-10-21 14:17:55 | 只看该作者
恩~鼎一个 我收藏呵呵
发表于 2009-10-31 16:09:13 | 只看该作者
看完 好帖,但不太好懂!{:3_49:}
发表于 2009-12-11 17:19:24 | 只看该作者
很好的资料 已经做成pdf保存了
发表于 2010-1-2 16:42:09 | 只看该作者
感谢楼主啊
发表于 2010-1-6 12:54:20 | 只看该作者
真不错!!!好好学习!
发表于 2010-1-7 21:53:29 | 只看该作者
努力学习中
发表于 2010-1-17 22:18:16 | 只看该作者
精神可嘉,鼓励鼓励,希望做成pdf
发表于 2010-1-28 20:45:19 | 只看该作者
3比其他1,2难理解
发表于 2010-3-1 12:44:22 | 只看该作者
不错`清楚很多概念
发表于 2010-3-22 16:39:10 | 只看该作者
太感谢!!!!
发表于 2010-3-23 11:03:58 | 只看该作者
感激                 .................
发表于 2010-3-26 23:02:51 | 只看该作者
看起來很不賴壓~  好棒 !!我喜歡  樓主就甘心
发表于 2010-4-18 12:03:47 | 只看该作者
- = 好难懂
发表于 2010-4-24 12:17:03 | 只看该作者
学习中。。。。
发表于 2010-4-26 20:51:29 | 只看该作者
太好了 太好了太好了
发表于 2010-5-12 13:11:18 | 只看该作者
nice materials
发表于 2010-5-16 10:56:13 | 只看该作者
请问一下楼主,后面还有吗?
GMT+8, 2026-7-1 23:18 , Processed in 0.254233 second(s), 22 queries , Gzip On.
