查看: 26898|回复: 26
计算流体力学在城市规划设计中的应用研究
发表于 2009-8-28 21:15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘 要 应用CFD方法对规划建筑群进行小气候数值模拟,预测规划方案使楼宇、街区小气候发生的改变,以趋利避害,是一种经济、有效的研究手段。本文试图探讨CFD在规划设计中应用的具体实施方法。通过对个案的研究,揭示CFD在规划设计中所能扮演的角色。CFD可以通过在规划初始阶段的介入,为规划设计员提供指导性参考,使规划更能体现以人为本的设计思想。关键词 计算流体力学;CFD;规划;建筑 中图分类号 TP391 Application of Computational Fluid Dynamics in the Field of Construction Planning Liu Jun (School of Construction and Urban Planning, Chongqing University,Chongqing 400044,China) Abstract: Computation Fluid Dynamics (CFD) is used in the construction planning stage. Wind field in the planned buildings was analyzed by CFD. By analyzing the computed wind field, the pro side of the planning design can be emphasized and the con side of the design can be modified. The CFD approach is an economical and efficient way to improve planning quality. In the case study of an urban square planning, a detailed wind field was analyzed by CFD, and the result supported the planning design. Key words: computation fluid dynamics;CFD;planning; architecture 1引 言 在建筑规划设计中,特别是在城市建设日益向高度发展的今天,由于楼宇建设而诱发的街区小气候问题将受到越来越多的重视。因为高大建筑物的建设,将导致该建筑物所在区域(街区)的小气候发生显著变化,其中由于规划设计考虑不周而引起的变化将可能导致区域小气候出现严重问题。比如在建成的街区内出现风口,形成局部风速过大,严重时将影响到街区内行人或临近建筑物;由于风速风向的改变,在有火灾等紧急情况发生时,出现烟道效应,加速灾害传递的速度,增加灾害损失;局部街区出现空气流动迟滞现象,造成严重的局部空气污染。凡此种种,仅靠建筑规划设计师的工作是远不能解决的。 上述课题涉及空气动力学方面的问题。在理论上,这样的课题可以通过物理模型试验的方法来进行研究,如风洞试验。但是,要进行如此复杂的模型试验,其费用将是一个不菲的数字;而要从中得到定量的结果,其花费将更加巨大。计算流体力学(CFD)方法是用于模拟现实中流动现象的一种有效工具。近年来,随着计算机计算能力的不断提高,以及CFD本身理论和方法的不断改进,计算精度的逐步提高,CFD已经成功地应用于包括建筑规划设计在内的许多流体流动相关领域。并且,利用个人计算机(PC)组成超级并行计算机[9]对大规模数值计算问题进行求解的方法在世界范围内已得到了很大的发展,使CFD应用于复杂建筑规划设计的研究在工程上成为可能。CFD方法具有低成本、可满足工程设计所需要的计算精度、计算条件可以根据需要设定(甚至可以模拟在自然界较难出现的极限条件)、可以方便地进行多方案比较等优点,正呈现出蓬勃发展的态势。在我国,迄今为止还未见CFD应用于建筑规划研究的报道,仅有利用CFD计算建筑风荷载的文章及用风洞进行建筑风环境的模拟研究。 本文试图通过对某市一文化广场规划设计中应用CFD方法对规划方案进行辅助考量的研究,揭示CFD在建筑规划设计中的可能应用范围,从而起到抛砖引玉的作用,促进我国在该领域内的研究,提高城市建设中的规划质量。研究结果表明,CFD可以有效地提高规划设计的质量,避免不当设计所可能引发的区域小气候及其它涉及空气流动的问题。 2计算方法 在建筑物之间的空气流动为紊动状态,并且建筑物形状、朝向千变万化、地形高低起伏。因此,根据欲计算对象的物理特性,本研究选取k-ε双方程紊流数学模型作为进行CFD模拟的基本控制方程,采用贴体坐标系统以适应规划设计中由于各建筑物形状、高度、地形等因素所产生的复杂网格体系。 控制方程 方程的通用形式:
发表于 2009-11-22 20:28:03 | 只看该作者
要是有更详实的实例解析就好了。。
发表于 2009-11-24 03:19:27 | 只看该作者
比较高端的知识点,适合写论文,博士的
发表于 2009-11-24 10:28:35 | 只看该作者
{:3_49:}很想懂,但是还是不懂,
发表于 2009-12-25 10:22:17 | 只看该作者
很详实。。方程看得我头大。。 保存保存。。
发表于 2010-1-9 01:19:50 | 只看该作者
看的头大 呵呵
发表于 2010-1-18 00:25:54 | 只看该作者
有人能对这些公式进行解释吗?
发表于 2010-1-18 01:40:37 | 只看该作者
流体力学...喜爱,远观而不敢随意亵玩之...
发表于 2010-1-18 11:28:51 | 只看该作者
太高深了 看不懂
发表于 2010-1-20 11:28:32 | 只看该作者
公式不太明白。。。。。。
发表于 2010-1-23 11:28:17 | 只看该作者
太高深了,不过先拜读了...
发表于 2010-3-16 18:48:48 | 只看该作者
太猛了啊。。。。。。。。
发表于 2010-3-22 22:51:07 | 只看该作者
觉得流体力学设计城市很有动感,以及空间收张,但是如此大规模的改动,作为城市设计会不会走田园城市那种路呢,建不动啊
发表于 2010-3-23 00:08:08 | 只看该作者
在哪看到的猛料哦
发表于 2010-3-23 00:14:59 | 只看该作者
不失为一片好文章啊 我喜欢
发表于 2010-3-23 00:20:57 | 只看该作者
9# Meg 其实文章中的内容无非就是庞大的力学系统中与建筑环境学的一个节点。结合的很巧妙 但是CFD以及fluents 等软件的应用还是很容易上手的,至于公式,作为建筑学专业的同学不理解是很正常的,亦无须去彻底理解,毕竟我们都不是数学理论的开拓者,而是应用者。 都是参数化了……
发表于 2010-4-20 13:43:41 | 只看该作者
dingdingding!
发表于 2011-8-11 13:25:20 | 只看该作者
好深奥啊!没看懂……
发表于 2011-10-18 21:34:51 | 只看该作者
理论上行得通,实际上无法完成。国外也只是单体进行风洞试验。
发表于 2011-10-20 13:51:21 | 只看该作者
看不懂的猛料
GMT+8, 2026-7-3 01:04 , Processed in 0.282482 second(s), 26 queries , Gzip On.
