查看: 19915|回复: 12
[已回复] 有点小急。请教各位关于一个统一数列顺序的问题
发表于 2013-3-27 23:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2013-3-27 23:49:55 | 只看该作者
难道是flip?也不对啊,那就集体都反了。
发表于 2013-3-28 11:07:40 | 只看该作者
发表于 2013-3-28 12:01:40 | 只看该作者
能否说的再详细一点,他们是同一个树枝上的数据,还是5个分别的数据,如果是5组数据直接用Flatten拍平不就完事了么
发表于 2013-3-28 13:24:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-28 14:22:43 | 只看该作者
§薄荷 发表于 2013-3-28 12:01
能否说的再详细一点,他们是同一个树枝上的数据,还是5个分别的数据,如果是5组数据直接用Flatten拍平不就完 ...
是在同一个分支上的
 楼主| 发表于 2013-3-28 14:32:19 | 只看该作者
发表于 2013-3-28 14:42:39 | 只看该作者
你的思考方向不合适造成无法控制局面。直接一个放样,在用若干平面取得交线即是剖面。
 楼主| 发表于 2013-3-28 15:02:30 | 只看该作者
非常感谢你的及时回帖!
其实源头是昨晚看个老外的帖子在讨论数据分组的可能性,发现空间扭曲的brep一般都是很难控制点的逻辑顺序。所以自己就开始尝试。当然最后你说的cross的方法肯定是正解之一。其实我还是觉得这是个比较简单的逻辑问题。应该可以解决
发表于 2013-3-28 21:13:19 | 只看该作者
支持解法,sort list 可以
发表于 2013-3-28 21:32:21 | 只看该作者
发表于 2013-3-29 14:52:58 | 只看该作者
yuco1986629 发表于 2013-3-28 21:32
用这个sort pt 运算器,按照空间坐标系排序,太乱的,在空间中来回绕的线不好统一。下面是我实验的,直线效 ...
好主意!(抱歉,您的帖子小于 10 个字符的限制)
 楼主| 发表于 2013-3-29 21:24:09 | 只看该作者
非常感谢,这个应该是正解。
GMT+8, 2026-7-2 14:49 , Processed in 0.670776 second(s), 26 queries , Gzip On.
