查看: 18494|回复: 7
[心得体会] 个人对手工党员们的一些建议(有不足之处 欢迎指正 )
发表于 2013-4-9 18:35:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     rhino手工党 并非 在行为上的一个分划 不是说用手工频率高就叫手工党  而是在观点上 主张:·产品造型与设想中应该一致·
以区分于 数字化要求的:·尽量避免主观先验·
     而做到产品 造型可控 并非 可以随意而为  这要求操作者具有 对造型控制的能力 和意识  这就是手工党员们的基本素养 (举个栗子 请不要对号入座 经常有人问如何去做 呈现三特征以上交汇 的单一曲面   作为一个手工党 应该自然的意识到这种问题不应该问)
     试图控制对象的造型 要明白 人类是通过特征(严格来说应该叫属性)来区分事物的  所谓特征 就是在某个讨论范围内等价的事物的特征是相同 而不等价的事物 的特征是不同的   对于 造型 特征 所讨论的范围 就是 目之所及  也就是说 物体对眼睛的作用(可见以外的内容 无论多么重要 都不能归入造型特征 例如无论太阳有多热 这都不是太阳的造型特征)
     而作为造型特征 我们说两个物体是等价的 标准就是  在相同 光环境条件下 一个物体任意刚性变换后在视觉平面上留下的投影另一物体 必然能通过变换产生相同的投影  但这一标准在操作上是不可能实现的  (无论现实操作还是机器都不可能做到 首先机器公差不是无限 而且 任何物体不存在无限精度的稳定边界 )但是 还是要区分的话 人们就 总结出了高光 和明暗分界 来部分描述 对象形状的方法(请先别忙着吐槽人类千百年来对自身感觉和现实关系的有限归纳 这个的确很有效 这也是绘画内容能表达的关键)
     有了形态特征 自然 就传达了信息 而另外一方面 作为一个有意图的设计 应该考虑到 人类在有限时间内认识能力的局限 为此 表现的内容应该是有限而且明确的(数字化党可以无视这一条 但手工党必须考虑这个) 要尽量的避免引入计划外的特征   如果能做到这一个 做出来的模型就是干净利落 而不会肉成一团
     举个例子 一般造型操作 都会把 目标模型 分为 主曲面和过渡曲面  主曲面用于表达意图  过渡曲面用以实现工艺或者衔接上的要求  往往主曲面都是用大面  然后 相交后根据交线或者虚交线  向内偏移 来为过渡曲面 裁剪出空间  这样就可以保证 不因为 衔接两个面 而引入额外的 特征 因为 交线特征 就算 不加入过渡面 就已然存在了 (具体操作请参看理论交线的帖子) 另外 主曲面应该做到比刚好实现当前阶级数的衔接多1个控制点这样 就不容易 随便的因为调形状 去在曲面中添加太多的内容了
     另外一方面 使用rhino建模 认识参数曲面 的特性是 很重要的
     贝塞尔曲面 是通过控制点的 非线性组合得到的 而对曲面上的点的描述 又是通过 曲面坐标来实现的  所以 每一排 或者每一列 控制点连线 都有在 曲面上的某一等参线 有最大影响   对角线则 不然   故 做出特征与 等参线 斜交的 曲面是不甚合适的 (这个 大家可以 在rhino用一个沿着对角线弯曲 和对这弯曲进行从切方向挤出 的曲面 进行比较  在不考虑因为使用贝塞尔曲面的情况下 这两曲面的特征应该是一样的 但结果是只有边缘完全吻合 中部呈现沿曲面坐标格子状来回交错 )另外一个例子就是ts插件  ts为了确保曲率与等参线一致 所以ts生成的曲面等参线往往 奇形怪状
    还有一点的就是 作为手工党 不去考察 曲面构面的方式  竟然使用非正则曲面 我想问 兄弟 你敢打开你做的曲面的曲率分布给我看看吗   还有一些 在单个曲面上做多高光交汇 这个在贝塞尔曲面上无论如何都不可能实现的了  如果不能接受 请放弃这种建模方式 投入polygon 这种控制方式吧 。
    或者有人会说 做个模型就是为了渲染出图 没必要这么折腾   但事实上一个错误的模型 往往会引发各种意想不到的问题 自己用害自己 给别人害别人
    请手工党们考虑一下作为一个手工党 是否尽力了?
发表于 2013-4-9 21:02:46 | 只看该作者
精辟,受益匪浅。用TS尽量避免E极的出现,返回nurbs后才能保证UV的连续
发表于 2013-4-9 22:48:29 | 只看该作者
这样的贴得顶。看过一个在UNSTUDIO实习的人写的文章 说他们建模要到G2连续的精度 才明白手工的深度要到哪里
发表于 2013-4-10 12:07:03 | 只看该作者
说的非常好 有领悟了很多    谢了啊
发表于 2013-4-11 09:23:08 | 只看该作者
受教了啊~~
发表于 2013-4-12 15:06:27 | 只看该作者
楼主看不懂?指教指教......
发表于 2013-4-13 00:28:44 | 只看该作者
denghua 的帖子一直让我受益匪浅。谢谢你,
虽然很多时候还理解不了,但是做为新手的动力和教导是不可缺少的提示,
发表于 2013-9-14 23:24:19 | 只看该作者
看不懂····感觉有得学呢= =
GMT+8, 2026-7-1 04:52 , Processed in 0.138143 second(s), 27 queries , Gzip On.
