查看: 17321|回复: 4
[在线求助] rhino.moveobject()遇到数据类型不匹配的问题
发表于 2013-4-12 14:05:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你好,请问一下喔在rhinoscript中运行是,第35行报错,代码如下,28行之前都没问题,就是rhino.moveobject的时候出错,请问是什么原因,从rhino.GetPointCoordinates()中得到的数组是否是一维数组,还有我的现在是两个点,怎样改写成100个点
Option Explicit
'Script version 2013年4月12日 10:06:53
Call Main()
Sub Main()
        Dim arrayX(),arrayY(),arrayZ()
        Dim s,i
        s = 10000
        For i = 0 To 1 Step 1
                Randomize
                ReDim Preserve arrayX(i),arrayY(i),arrayZ(i)
                arrayX(i) = rnd()*s + 1
                arrayY(i) = rnd()*s + 1
                arrayZ(i) = rnd()*s + 1
        Dim strPt1,strPt2
        strPt1 = rhino.AddPoint(array(arrayX(0),arrayY(0),arrayZ(0)))
        strPt2 = rhino.AddPoint(array(arrayX(1),arrayY(1),arrayZ(1)))
        Dim dblSphere1,dblSphere2
        dblSphere1 = rhino.AddSphere(array(arrayX(0),arrayY(0),arrayZ(0)),1000)
        dblSphere2 = rhino.AddSphere(array(arrayX(1),arrayY(1),arrayZ(1)),1000)
        Do
                Dim dblDistance2Pt
                Dim arrPt1Coordinates,arrPt2Coordinates
                dblDistance2Pt = rhino.Distance(array(arrayX(0),arrayY(0),arrayZ(0)),array(arrayX(1),arrayY(1),arrayZ(1)))
                If  dblDistance2Pt > 5000 Then
                        If IsNull(dblDistance2Pt)Then Exit Do
                        '选择点1,点2,得到点1,点2的坐标
                        Call rhino.SelectObject(strPt1)
                        arrPt1Coordinates = rhino.GetPointCoordinates("strPt1",(rhino.SelectObject(strPt1)))
                        Call rhino.SelectObject(strPt2)
                        arrPt2Coordinates = rhino.GetPointCoordinates("strPt2",(rhino.SelectObject(strPt2)))
                        '移动点1,
                        Call rhino.MoveObject(strPt1,arrPt1Coordinates,arrPt2Coordinates)
                        Call rhino.MoveObject(dblsphere1,arrPt1Coordinates,arrPt2Coordinates)
                        Call rhino.Sleep(1000)
                ElseIf      dblDistance2Pt < 5000 Then
                        '选择点1,点2,得到点1,点2的坐标
                        '移动点1,
                        Call rhino.MoveObject(strPt1,arrPt2Coordinates,arrPt1Coordinates)
                        Call rhino.MoveObject(dblsphere1,arrPt2Coordinates,arrPt1Coordinates)
        Loop  While dblDistance2Pt = 2000
发表于 2013-4-12 15:04:56 | 只看该作者
楼主看不懂?指教指教......
发表于 2013-4-12 15:27:32 | 只看该作者
你这段代码有两个地方错误。
1. rhino.GetPointCoordinates("strPt1",(rhino.SelectObject(strPt1)))
getpointcoordinates(str,bln)格式是这样的,你第一个给了message,后面给了个str,明显输入就是错的。如果是pre-select 的话 你就应该改成getpointcoordinates(strpt1,true)
2. 你对getpointcoordinates的输出没有正确理解。
他输出的是an array of 3D-points,你看清楚了是points,而且是个array。也就是说你一组array(x,y,z)数据。所以你应该选出你要的第一组,也就是要加上(0).
我建议你还是用pointcoordinate比较方便,他输出的是一个array,单个坐标数据。
根据你的思路我帮你吧小错误改了一下,仅供参考。你应该写个伪代码,或者说一下你这个是干什么的,否则我只能根据语法来修改,至于结果是不是你想要的,我没空仔细看你的代码了。
问题3. 你说为什么只有两个圆, 我没仔细看你的程序,但是你的问题是一看是就定了了2次循环,当然只有两个圆了!如果你要有n多个圆的话,还得再定义一个计数,用for或者其他的循环加进去,这个的话你输入多少就出来多少圆了。
以下是我修改的代码
Call Main()
Sub Main()
Dim s,i
s = 10000
  Randomize
Dim strPt1,strPt2
Do
  Dim dblDistance2Pt
   '选择点1,点2,得到点1,点2的坐标
   arrPt1Coordinates = rhino.GetPointCoordinates(strPt1,True)
   arrPt2Coordinates = rhino.GetPointCoordinates(strPt2,True)
   '移动点1,
   Call rhino.MoveObject(strPt1,arrPt1Coordinates(0),arrPt2Coordinates(0))
   Call rhino.MoveObject(dblsphere1,arrPt1Coordinates(0),arrPt2Coordinates(0))
   '选择点1,点2,得到点1,点2的坐标
   '移动点1,
   Call rhino.MoveObject(strPt1,arrPt2Coordinates(0),arrPt1Coordinates(0))
   Call rhino.MoveObject(dblsphere1,arrPt2Coordinates(0),arrPt1Coordinates(0))
 楼主| 发表于 2013-4-12 22:29:43 | 只看该作者
非常感谢,改过之后就对了,最近开始研究rhinoscript,之前没有编程基础,搞不清好多基本概念,所以经常出错。
发表于 2013-4-14 08:35:52 | 只看该作者
卧虎藏龙 到处都是高手啊
GMT+8, 2026-7-1 18:52 , Processed in 0.194722 second(s), 23 queries , Gzip On.
