查看: 19024|回复: 13
犀牛建出的模型可以导入sketch中吗?求大神指教
发表于 2013-5-9 17:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为犀牛不太容易建环境,所以想把犀牛模型导入sketch中,求解
发表于 2013-5-9 19:15:36 | 只看该作者
貌似rhino5可以,你建个小东西试一下
发表于 2013-5-9 20:36:42 | 只看该作者
rhino5可以导skp文件。
 楼主| 发表于 2013-5-9 21:41:19 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-5-9 21:41:36 | 只看该作者
熊猫无敌 发表于 2013-5-9 20:36
rhino5可以导skp文件。
好的,谢谢了
发表于 2013-5-9 23:28:53 | 只看该作者
rhino5可以導出skp,但印象中檔案很大,可以考慮轉dwg。
发表于 2013-5-10 12:10:46 | 只看该作者
我上次设计作业模型就是先用的skp导rhino5做表皮,然后又用rhino导回skp做总图。前者能直接导,但是转回skp的时候他的面就异常多了,文件也非常大,还是建议用rhino先把模型转成mesh面,然后再导到skp里
 楼主| 发表于 2013-5-10 22:06:53 | 只看该作者
§薄荷 发表于 2013-5-10 12:10
我上次设计作业模型就是先用的skp导rhino5做表皮,然后又用rhino导回skp做总图。前者能直接导,但是转回skp ...
正解,谢谢了。
 楼主| 发表于 2013-5-10 22:09:00 | 只看该作者
什么是mesh面呀?
发表于 2013-5-13 08:10:58 | 只看该作者
rhino建完模后另存为3ds格式,可设置网格面数数量(为了文件大小我一般是选择最少面),因为文件从nurbs转成polygon,在SU打开3ds文件后全是由3角形构成的网格,这时右键——软化/平滑边缘——勾上 软化共面 即可变成光滑曲面~
发表于 2013-5-13 08:12:10 | 只看该作者
我的青春我做主 发表于 2013-5-10 22:09
什么是mesh面呀?
都是小问题,自己动手查资料,多做实验就能解决的,不要一有问题就先来论坛发问~
发表于 2013-5-13 09:16:32 | 只看该作者
chilehwang 发表于 2013-5-13 08:10
rhino建完模后另存为3ds格式,可设置网格面数数量(为了文件大小我一般是选择最少面),因为文件从nurbs转 ...
最小面不会影响模型的质量么,我之前用过可能是模型复杂的缘故,面变得扭曲
 楼主| 发表于 2013-5-13 09:28:47 | 只看该作者
正解,赞一个
发表于 2013-5-13 10:10:06 | 只看该作者
会影响的,如果是做地形的话调小些,都是些可忽略的细节,出现小的破面手动修补面就行;建筑主体曲面还是要看效果~
GMT+8, 2026-7-4 18:19 , Processed in 0.134147 second(s), 23 queries , Gzip On.
