查看: 30883|回复: 9
[在线求助] 关于体育馆视线分析的算法
发表于 2013-5-31 09:11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        建筑学苦逼的娃做大跨,有个视线分析比较纠结,因为有几个数据还没定,座位一直不知道怎么排,后来发现是不是可以用个script来给定个变量,自己输入不就可以了么?表示虽然玩了一点点gh,但是script这种高级货一直不敢染指,于是希望论坛的各位大神能帮忙看一下,要是能做出来,感觉还是蛮实用的。
        这是一个大概的思路:1、2之间a的距离表示比赛场地到看台的缓冲距离,这个是个变量,然后2点是看台的位置,升起的高度b也是个变量,1.2m的过道后面是第一排座位,人体的视高为1.1m,c值为视线升起的高度(按规范应该是个常数0.12,但是可能场地还未定,希望能做成一个变量),然后0.85m是座位和过道的宽度。
       逻辑大概是这样的:先给出1点,然后(a+1.2)m的距离上有个点,点的高度为(b+1.1)m,然后将这两个点连起来,接着在这个点的上方(c)m处有个点,然后将1点和这个点连起来,再与第一个3点的竖线倒角,最后再以此类推。。。
       说了这么多,不知道有人懂我的意思么?
视线分析.3dm
48.95 KB, 下载次数: 58, 下载积分: 照度 -1 lux
收藏收藏4 分享分享
发表于 2013-5-31 10:01:06 | 只看该作者
曾经有个楼主做的,http://bbs.ncf-china.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5659
                           体育馆观众席座位排法,gh自动版(手动确定...
发表于 2013-5-31 10:43:19 | 只看该作者
其实说实话如果坐席不是特别多的话手工算也是可以的
 楼主| 发表于 2013-5-31 11:05:31 | 只看该作者
哦哦,谢谢啦~确实很实用啊~
 楼主| 发表于 2013-5-31 11:06:34 | 只看该作者
恩恩,也是,主要是场地有几个量还没定,改动起来比较麻烦
发表于 2013-5-31 13:49:21 | 只看该作者
这样也行!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-5-31 16:35:49 | 只看该作者
提两个数据的问题,第一个,人的视高一般应该是1.15m,不知道1.1m是从哪里得到的,第二个c值完全不需要满足0.12m,因为人是可以从前面两个人头之间的缝隙看出去的,所以保证c值0.06便可。至于算法,其实你可以在gh里把视线计算的代数公式写出来,然后连接几个变量就可以了
发表于 2013-6-6 14:31:31 | 只看该作者
楼主所画的这种视线分析是能做出来的  只是不是很标准的视线分析  标准的视线分析应该是视线与头顶是切线的关系  而不是相交的关系   这样的话就很麻烦  因为有一个嵌套的关系  前一个算出的数据会参与到后面数据的计算    目前我还没想好怎么做
发表于 2018-4-9 01:04:37 | 只看该作者
就是他啊,感谢
GMT+8, 2026-7-2 06:40 , Processed in 0.643821 second(s), 28 queries , Gzip On.
