查看: 22876|回复: 18
[研发成果] GH0.9.0056和64位win8兼容吗
发表于 2013-8-10 07:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
和64位win7兼容吗?和64位rhino兼容吗?
revit在32位系统里实在费劲 不得不考虑64位了
发表于 2013-8-10 09:14:25 | 只看该作者
当然能兼容。。。不过revit2014可能会有问题
 楼主| 发表于 2013-8-10 10:09:17 | 只看该作者
发表于 2013-8-10 10:24:54 | 只看该作者
本来这个问题想自己搞定的,但是无奈自己怎么搞也搞不定~~是这样的:新买了个本,在win7 64bit的系统上安装R5成功,当时打开也没任何问题,之后用了好几次也成功~~但是突然有一天再打开R5时,就这样了:
 楼主| 发表于 2013-8-10 11:16:58 | 只看该作者
活建鬼 发表于 2013-8-10 10:24
本来这个问题想自己搞定的,但是无奈自己怎么搞也搞不定~~是这样的:新买了个本,在win7 64bit的系统上安 ...
gh对64位rhino5支持的好吗?rhino5应该是支持64位win7或win8的吧
发表于 2013-8-10 11:21:39 | 只看该作者
发表于 2013-8-10 13:12:33 | 只看该作者
按说win764位的装RHINO5.0是没有问题的,我之前一直都是,后来win8出来了,就换了win864位,用rhino5.0+GH0.9.0056都很顺利,GH的插件亦然,鬼兄换win8吧!
PS:毕业了鬼兄是不是更忙了,怀念上年暑假鬼兄的“系列帖子”啊!一支都很持你!
发表于 2013-8-10 13:13:24 | 只看该作者
楼主搞BIM你用32位?
发表于 2013-8-10 13:26:51 | 只看该作者
win7 64bit OEM没有出现过类似问题,敢问鬼兄,是否用的笔记本自带的系统,如果是建议重新下载原版OEM版的,还有如果是要装win8,也建议重做OEM企业版的系统,我新买的acer本本预装win8 64bit很多软件都装不上,后来发现是win8自带framework4.5,而很多软件现在还不支持4.5的,还不能卸载...
发表于 2013-8-10 13:28:49 | 只看该作者
GH其实不分32或者64,它只是对rhino command和API的调用,只要rhino是64位就行...
 楼主| 发表于 2013-8-10 13:40:12 | 只看该作者
剑鱼 发表于 2013-8-10 13:12
按说win764位的装RHINO5.0是没有问题的,我之前一直都是,后来win8出来了,就换了win864位,用rhino5.0+G ...
看到这话 就能放心更新设备啦
 楼主| 发表于 2013-8-10 13:41:19 | 只看该作者
剑鱼 发表于 2013-8-10 13:13
楼主搞BIM你用32位?
哈哈哈 见笑啦~~
 楼主| 发表于 2013-8-10 13:43:17 | 只看该作者
zhiaixu2010 发表于 2013-8-10 13:26
win7 64bit OEM没有出现过类似问题,敢问鬼兄,是否用的笔记本自带的系统,如果是建议重新下载原版OEM版的 ...
弄了个正版win8 看来暂时还是用win7保险
 楼主| 发表于 2013-8-10 13:45:29 | 只看该作者
这样就放心了 谢谢!
发表于 2013-8-10 14:04:07 | 只看该作者
多谢多谢,我一会试试~~
发表于 2013-8-10 14:04:34 | 只看该作者
谢谢zhiaixu2010兄了,我去试试先~~~
发表于 2013-8-10 14:55:08 | 只看该作者
win7 64bit对rhino64bit和grasshopper毫无压力。revit2014也能在win764bit上运行,至于win8不太清楚,没敢用。另外你要知道你的系统是真正的64bit而不是32改64bit的。系统可以装官网的rhino5 64bit试一试,如果是32改64的就不能安装上。
发表于 2013-8-10 14:56:32 | 只看该作者
楼上提到的framework这点很重要,原来win8是4.5的,我不知道可不可以卸载了4.5的再下载4.0的安上,rhino支持4.0framework。
发表于 2013-8-10 16:37:45 | 只看该作者
之前在WIn8 64Bit上 装过。可以用。但是win8实在是不好用。用了两个礼拜不到还是换回Win7 64Bit 了。
GMT+8, 2026-7-5 14:03 , Processed in 0.249546 second(s), 26 queries , Gzip On.
