查看: 65149|回复: 21
[建模练习] 新开坑,关于OpenMesh基本算法
发表于 2013-8-30 00:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开大川最近写python教材。顺便也写点东西来烘托下气氛,拉点人气。
收藏收藏3 分享分享
 楼主| 发表于 2013-8-30 00:13:32 | 只看该作者
最简单的当然是obj。其实也是maya 到Rhino比较好的一个格式。 不过Rhino(openMesh)不支持 >4边的面.玩过CGAL(LINUX下)的应该都比较熟悉。maya建模也要尽量避免5边面。这个贴图类的教材应该有讲(当然可以执行一次cc细分来解决)。不过这都不重要。此贴要讲的是做Mesh修复的(只用到三角面)。
闲话少说。关于mesh的基础知识大家可以先看wiki的介绍 然后再看看openGL帮助
先说下算法用处。假设一个mesh有1w个点(i7 3770k的承载能力是10w点同屏不掉帧),1w面。如果一个地方出现了一个面的丢失,也就是破面了。我们就用此算法进行修复。把这个洞补上。导致破面原因很多。比如单位精度误差导致的。多边面细分。 以及mesh的点没有缝合好 。 除了影响渲染材质,还会导致slic3崩溃,或者导出的时候二次破面。。反正该修的就得修,该补就得补。
 楼主| 发表于 2013-8-30 00:27:11 | 只看该作者
如果mesh的破面和MeshFace尺度比较大的话。最容易的办法是用quadTree来修复。这里切割到破面处的可能性几乎是没有。当然假设切割了也不要紧 再迭代一次即可。这种算法本身就很快。所以可以反复执行。最终可以找到破面区域所有的点。然后焊接掉(weld)。
不过我们实际碰到的情况往往是需要给一个tolerance的状况。比如0.01f;这样就比较麻烦了。当然可以暴力穷举得到。对于象棋20倍以上的机器其实也是万点秒算吧(大概)。所以下面就说说如何穷举。
1 新建一个mesh面的线性表(面的索引)。
2 新建一个mesh点的空线性表。.Array一类的吧
3 把原来mesh的MeshFace导入到新的face线性表中,其实就是用原来的face,rhino中直接就是Mesh.Faces
4 通过穷举 找到超过tolerance的没有重复的点的集合 导入到新的MeshVertices线性表中。
5 这时我们发现新的face表和vertex表不对应。 在上一步穷举中我们做一个点的对应表。原来每个vertex对应一个新vertex。
这是一个多(many) 对应 (few)少的关系。主要目的就是在这一步做到给face一个新索引。
6把新vertex表的vertex实例化。具体的方法当然是喜闻乐见的平均位置。一对一的就直接赋值。一对多的就是求那群旧点的平均。
7清理掉mesh.faces索引中有重复索引的face.
8用新的face和vertices表实例化Mesh。
9 利用三角面的meshFaceNormal的加权平均来计算每个normal。这里会发现如果原来部分meshNormal是反的话。这些新有些normal就是反的。Face索引保持原有的Normal方向。所以执行一次统一法线静态函数,来统一法线方向(底层提供)。
10 赋予新mesh默认材质。
 楼主| 发表于 2013-8-30 01:01:15 | 只看该作者
ps
1关于如何剔除重复点 。最简单的就是两次循环匹配了 (<O2复杂度).
2 每次如果一个新vertex被>2次匹配的话需要刷新一下位置。新位置换算为被此vertex索引的全部vertices的平均位置。当然其实不做换算直接忽视新加vertex的位置也是可行的(一直用第一个vertex的位置,最后一起来做平均)。因为tolerance一般是破洞半径的10倍以上。如果实时换算vertex的位置的话,就可以省了第6步。
 楼主| 发表于 2013-8-30 01:02:55 | 只看该作者
RhinoC# Script案例
private void RunScript(Mesh x, double y, ref object A, ref object B)
{ try{
List<int> mapping = new List<int> ();
List<Point3d> ps = new List<Point3d>();
List<int> MapCount = new List<int> ();
ps.Add(x.Vertices[0]);mapping.Add(0);MapCount.Add(1);
for(int j = 1;j < x.Vertices.Count;j++) {
bool sign = true;
for(int i = 0;i < ps.Count;i++){
if(ps.DistanceTo((Point3d) x.Vertices[j]) < y){
sign = false;mapping.Add(i);
ps += (Point3d) x.Vertices[j];//这样直接加是错误的。应该是做个index备份。不然就会导致新的vertex失效
//添加 ps/=2;(懒人的修复方法)。
MapCount++;
break;}
if(sign){mapping.Add(ps.Count);ps.Add(x.Vertices[j]);MapCount.Add(1);}
ps /= MapCount;//注释掉(懒人修复方法)
Mesh mesh = new Mesh();
mesh.Vertices.Add(ps);
for(int i = 0;i < x.Faces.Count;i++){
if(x.Faces.IsQuad){
int p1 = mapping[x.Faces.A];
int p2 = mapping[x.Faces.B];
int p3 = mapping[x.Faces.C];
int p4 = mapping[x.Faces.D];
if( noRepeat(p1, p2, p3, p4)){
mesh.Faces.AddFace(p1, p2, p3, p4);
if(x.Faces.IsTriangle){
if( noRepeat(p1, p2, p3)){
mesh.Faces.AddFace(p1, p2, p3);
mesh.Normals.ComputeNormals();
mesh.Compact();
A = mesh;B = MapCount;
}catch(Exception ex){
Print(ex.ToString());
//<Custom additional code>
bool noRepeat(int a1, int a2, int a3, int a4){
if(a1 == a2)return false;
else if(a1 == a3)return false;
else if(a1 == a4)return false;
else if(a2 == a3)return false;
else if(a2 == a4)return false;
else if(a3 == a4)return false;
else return true;
bool noRepeat(int a1, int a2, int a3){
else return true;
发表于 2013-8-30 01:20:19 | 只看该作者
带点图啊喂看不懂啊
发表于 2013-8-30 01:51:34 | 只看该作者
进来膜拜潘神
粘贴到网页,所有【i】都丢了。。。
发表于 2013-8-30 08:29:00 | 只看该作者
大神的语言果然看不太懂啊……
发表于 2013-8-30 08:52:44 | 只看该作者
最近学习氛围好浓
发表于 2013-8-30 09:15:16 | 只看该作者
哇哦
好神啊……程序就看不懂了……
发表于 2013-8-30 11:29:58 | 只看该作者
Open mesh 是啥?
发表于 2013-8-30 14:55:22 | 只看该作者
潘神要不要这样啊,看看大川写得多通俗啊,直接这么阳春白雪,受不鸟啊...
发表于 2013-8-30 15:20:24 | 只看该作者
说要来吐槽,我就来了。。。反正意思大概明白,代码一点不懂,大概就是这样啦,(没办法啦,机子水,人也水,只能过来路过一下啦~,手工穷举法的穷逼路过)
发表于 2013-8-30 15:57:47 | 只看该作者
哈哈,先学完我的教程再来看潘神的,我的是小学教程,潘神这个是研究生教材
 楼主| 发表于 2013-8-30 18:10:22 | 只看该作者
claudemit 发表于 2013-8-30 01:51
进来膜拜潘神
粘贴到网页,所有【i】都丢了。。。
选择性粘贴不行么?
发表于 2013-8-30 19:24:30 | 只看该作者
果断顶起来学习啊
发表于 2013-8-31 01:09:44 | 只看该作者
向楼猪学习~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-8-31 20:07:07 | 只看该作者
我们都等着念完小学呢~
发表于 2013-8-31 21:50:20 | 只看该作者
claudemit 发表于 2013-8-31 20:07
我们都等着念完小学呢~
同学 你好
发表于 2013-9-1 01:24:15 | 只看该作者
学长 求带!
GMT+8, 2026-7-5 01:42 , Processed in 0.249759 second(s), 24 queries , Gzip On.
