查看: 36519|回复: 29
[已回复] 如何对齐细分线
发表于 2013-9-3 17:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-9-3 20:33:30 | 只看该作者
没看懂椭圆球体在哪....用线重新loft一下吧,loft的时候相接的地方用同一根线结构线就能对上了
发表于 2013-9-4 09:19:19 | 只看该作者
网格细分可以,细分出你想要的很难,给个电池自己就出来了。。。。。这应该算高科技了
 楼主| 发表于 2013-9-4 09:47:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-9-4 09:50:19 | 只看该作者
其实在做体量的时候我是扫琼扫出来的 没有loft 因为loft的尺寸是不精确的 我现在做的工作就是优化这个表皮 从而简化工程
发表于 2013-9-4 10:59:05 | 只看该作者
我也想知道RHNINO里怎样对齐UV线。
 楼主| 发表于 2013-9-4 14:55:24 | 只看该作者
或者说各位对椭圆球体的建模有更高明的思路 能够简化工程的  就是尽量减少菱形板的规格模数
发表于 2013-9-5 09:48:49 | 只看该作者
学习学习~~~~~
发表于 2013-9-5 11:56:02 | 只看该作者
同样期待解决方案
发表于 2013-9-5 12:39:07 | 只看该作者
重新做结构线,重新放样扫掠
 楼主| 发表于 2013-9-5 14:29:35 | 只看该作者
/大兵夜明 发表于 2013-9-5 12:39
重新做结构线,重新放样扫掠
敢问大兵兄 具体怎么操作 很是期待 我重做了 但还是一样的问题 可能我对你的话理解不到位
发表于 2013-9-5 15:46:03 | 只看该作者
是不是网格不要用扫掠  用圆分一下  然后用线连 可能就解决了
发表于 2013-9-5 15:46:39 | 只看该作者
不要用现成的生成  现成的对不齐
发表于 2013-9-5 16:38:11 | 只看该作者
你想曲面的分格对齐,首先要保证的就是形成这些曲面的曲线控制点是对齐的,椭圆是个特殊的曲线,控制点很不均匀,所以你要先要重建曲线
发表于 2013-9-6 23:42:45 | 只看该作者
因为你这俩面不是曲率连续,要对齐其实很简单,把首位拟合再重新排序
 楼主| 发表于 2013-9-7 00:19:57 | 只看该作者
zhiaixu兄台你好 不知你说的这个首位拟合怎么操作 麻烦赐教了
发表于 2013-9-8 09:57:21 | 只看该作者
能不能用"srfseam" 命令?
剑心大,求解你的头像的做法!!!谢谢  详情 回复 发表于 2015-7-23 22:57
 楼主| 发表于 2013-9-9 16:38:50 | 只看该作者
剑心 发表于 2013-9-8 09:57
能不能用"srfseam" 命令?
哥们 您的方式 尝试了  似乎没见成效啊
 楼主| 发表于 2013-9-9 16:47:15 | 只看该作者
/大兵夜明 发表于 2013-9-5 16:38
你想曲面的分格对齐,首先要保证的就是形成这些曲面的曲线控制点是对齐的,椭圆是个特殊的曲线,控制点很 ...
发表于 2013-9-9 16:50:49 | 只看该作者
34裤头的一天 发表于 2013-9-9 16:47
哥们 按着你的思路建了一下 还是老样子
接缝是一根线吗?要不你传模型看看
GMT+8, 2026-7-2 18:52 , Processed in 0.695116 second(s), 23 queries , Gzip On.
