查看: 41539|回复: 27
[研发成果] 求教分组loft的方法
发表于 2013-11-29 06:11:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问如何将12 34 56 以致更多的曲线分组loft, 感觉是树形数据的分组,但试了几次没成功,总是所有曲线连起来loft
 楼主| 发表于 2013-11-29 08:09:07 | 只看该作者
我自己的思路是 dispatch true true false false,但是结果就是把曲线分成两组了,没办法再继续分组,或指定两个一组loft.
发表于 2013-11-29 09:16:36 | 只看该作者
发表于 2013-11-29 10:22:17 | 只看该作者
我的方法可以。。。单数和双数都可以两两放样。。不过你需要改写下cull运算器我标注的有自己看吧。。
发表于 2013-11-29 10:29:46 | 只看该作者
不知道能不能解决问题。
 楼主| 发表于 2013-11-29 11:08:19 | 只看该作者
0.000 发表于 2013-11-29 10:29
不知道能不能解决问题。
多谢,我第一个尝试了你的方法,正好解决了我的问题。很方便。
 楼主| 发表于 2013-11-29 11:47:58 | 只看该作者
我尝试了你的方法,不是非常理解,看到你成功后的截图,我觉得应该是我的某一个步骤错了
发表于 2013-11-29 12:02:51 | 只看该作者
发表于 2013-11-29 12:02:59 | 只看该作者
我把思路重新画 ...
你保持间隔一个不Loft的一组曲线,那么相当于取了2真2假,那么真的会被留下假的删去。。。lloft之后要么是单数要么双数,看你真假的位置。。
发表于 2013-11-29 12:04:22 | 只看该作者
我把思路重新画 ...
拾取的曲线个数单数的话会留下最后一条没法成组,双数就没问题两两放样
 楼主| 发表于 2013-11-29 12:05:11 | 只看该作者
jasonroc 发表于 2013-11-29 09:16
提供两种方法,但是都有点麻烦~
多谢,我两个方法都尝试了,第一个方式我觉着可以做到奇数间或者偶数间loft,我理解起来比较灵活
 楼主| 发表于 2013-11-29 12:09:35 | 只看该作者
Je_t’aime_pass 发表于 2013-11-29 12:02
你保持间隔一个不Loft的一组曲线,那么相当于取了2真2假,那么真的会被留下假的删去。。。lloft之后要么是 ...
数据排组的方式是按我画的么?我的思路是按照我的编号走的,我估计是那里错了。
发表于 2013-11-29 12:15:43 | 只看该作者
最后你对于True和False的理解有些问题,应该是2真2假。。
发表于 2013-11-29 12:23:50 | 只看该作者
讲shift  左端的w值改为false即可,你现在的数据数量不匹配
发表于 2013-11-29 12:33:26 | 只看该作者
你的这个方法还是没有隔开等于全部放样。。理论上是不太合适的
 楼主| 发表于 2013-11-29 12:34:46 | 只看该作者
我理解是初期cull 掉了 0和15 剩下的 12 34 56 78 910 1112 1314真假间隔,我在研究下。
发表于 2013-11-29 12:42:18 | 只看该作者
我说的是我楼上的方法逻辑不对因为只是把最后一位倒置,然后和元列表去掉最后一位相互放样,这样的结果还是没有区分开等于相互放样。。逻辑上是错误的,而且也不可行
 楼主| 发表于 2013-11-29 12:49:39 | 只看该作者
Je_t’aime_pass 发表于 2013-11-29 12:42
我说的是我楼上的方法逻辑不对因为只是把最后一位倒置,然后和元列表去掉最后一位相互放样,这样的结果还 ...
!!理解了理解了,你的初始思路是错一位相互放样,然后把错出来不对应的头尾相互放样。确实,如果这样就全部串联起来了。对于最后我loft的时候出现导出的数据是text而不是curve所以放样失败出现的问题我自己还要试一试
发表于 2013-11-29 15:11:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-11-30 03:43:40 | 只看该作者
/大兵夜明 发表于 2013-11-29 15:11
比较快的方法,第一种不用说,Partition运算器的意思就是把列表分组
第二种用Dispatch,应该用true、F ...
不知道哪里出错了,我用你的方式尝试过了。用数列没问题,看起来也很合理,每个数据都合理分组了,但是实际用curve带入的时候效果并不是所期待的,望指教
数列代入
GMT+8, 2026-7-4 09:03 , Processed in 0.148949 second(s), 26 queries , Gzip On.
