查看: 47127|回复: 21
[在线求助] 请教创建单一曲面的方法
发表于 2013-12-2 09:11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
平面建成形体若按曲面流动需要单一的曲面,在创建单一曲面的时候遇到了问题,搜索网上的方式有几种,试验了很久没成效,求教大家。
如图,我在直接创建矩形拉伸后得到的是由四个单一曲面构成的复合曲面。
网上说倒圆角之后拉伸出来的曲面是单一曲面,尝试了,似乎方式方法不对。导出来的曲面是四个平面和四个圆角曲面。
复制底端的曲线至顶端,loft之后得到的的单一曲面。可用
收藏收藏4 分享分享
发表于 2013-12-2 13:30:09 | 只看该作者
输入命令UseExtrusions,将模式从挤出物件改成多重曲面,然后再对圆角矩形拉伸
 楼主| 发表于 2013-12-2 14:05:56 | 只看该作者
多谢!
直接成功,是什么原理呢?
显示是轻量化物件节省空间。具体意思不是很理解。
发表于 2013-12-2 15:05:05 | 只看该作者
G.Y. 发表于 2013-12-2 14:05
多谢!
直接成功,是什么原理呢?
圆角矩形,默认挤出的就是单一曲面。如果不是单一的曲面,那是因为在挤出时分割正切点了,所以才挤出了多重曲面。
补充:如果挤出来直接是多重曲面,就可以用2楼的方法,然后再挤出圆角矩形,所成面就是单一曲面了(这种情况和方法都首次遇到,学习啦)
软件版本Rhino5  sr6
发表于 2013-12-2 15:06:59 | 只看该作者
请问,这个指令的作用是什么?不太明白,还请指教
发表于 2013-12-2 15:35:32 | 只看该作者
就是用来转换生成曲面的形式。挤出物件仅由一条断面轮廓线与一条直线定义,有占用较少的内存及网格转换快速两个优点,适用于有数量庞大的简单造型物件的模型。
发表于 2013-12-2 15:42:22 | 只看该作者
/大兵夜明 发表于 2013-12-2 15:35
就是用来转换生成曲面的形式。挤出物件仅由一条断面轮廓线与一条直线定义,有占用较少的内存及网格转换快 ...
弄明白了,谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-2 23:35:08 | 只看该作者
0.000 发表于 2013-12-2 15:05
圆角矩形,默认挤出的就是单一曲面。如果不是单一的曲面,那是因为在挤出时分割正切点了,所以才挤出了 ...
挤出的时候可以选择是否分割正切点吧?我选了不同的,效果还是一样的?你指的是什么方式?
发表于 2013-12-3 01:00:43 | 只看该作者
我指的是默认状态下,圆角矩形直接挤出是单一曲面。如果发现挤出后是多重曲面,原因有两点,一是因为选择了分割正切点,二就是UseExtrusions指令中,没有将模式改为多重曲面。
发表于 2013-12-3 09:05:42 | 只看该作者
我用的犀牛4,直接炸开可以吗?
发表于 2013-12-3 11:29:55 | 只看该作者
请教一下 有些用犀牛建的模型 为什么弄不到GH里??呜呜呜 跪求~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2013-12-4 21:19:54 | 只看该作者
你头像的的照片是你本人的话 我愿意免费教你的~~~~呵呵呵
发表于 2013-12-7 13:50:50 | 只看该作者
你没有拾取到gh里面嘛
发表于 2013-12-7 13:51:07 | 只看该作者
或者拾取的方式不对
发表于 2013-12-18 18:50:45 | 只看该作者
熊猫无敌 发表于 2013-12-7 13:51
或者拾取的方式不对
嗯  我找到原因了  我放样 放的的不对   谢谢你
发表于 2013-12-18 18:51:43 | 只看该作者
不是哦~~~~~~~你真没意思   万一我比她还好看呢
发表于 2013-12-19 00:05:35 | 只看该作者
嗯~~~ 对啊 ~~~可是 你也不想到万一我会教你呢?  呵呵呵 你提的问题啊 要用到编程才能实现  你先去学编程吧  万一我会教你哦~~~~
发表于 2014-9-2 11:05:04 | 只看该作者
顶一个
发表于 2014-9-3 20:16:34 | 只看该作者
学习。。。新手上路
发表于 2014-10-13 15:29:30 | 只看该作者
use extrusions。使用挤出,使用赶出,使用推出。挤出的是什么?为什么要挤出?挤出了能怎么样?
GMT+8, 2026-7-1 09:16 , Processed in 0.109708 second(s), 26 queries , Gzip On.
