查看: 82628|回复: 30
[心得体会] Revit快捷键 及 快捷键设置方法
发表于 2010-7-27 16:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Revit 快捷键(转)
"DE" menu:"编辑-删除"
"MD" menu:"编辑-修改"
; "" menu:"编辑-上次选择"
"SA" menu:"编辑-选择全部实例"
"MV" menu:"编辑-移动"
"CO" menu:"编辑-复制"
; "CC" menu:"编辑-复制"
"RO" menu:"编辑-旋转"
"AR" menu:"编辑-阵列"
"MM" menu:"编辑-镜像"
"RE" menu:"编辑-调整大小"
"GP" menu:"编辑-成组-创建组"
"EG" menu:"编辑-成组-编辑"
"UG" menu:"编辑-成组-解组"
"LG" menu:"编辑-成组-链接组"
"EX" menu:"编辑-成组-排除构件"
"MP" menu:"编辑-成组-将构件移到项目"
"RB" menu:"编辑-成组-恢复已排除构件"
"RA" menu:"编辑-成组-全部恢复"
"AP" menu:"编辑-成组-添加到组"
"RG" menu:"编辑-成组-从组中删除"
"AD" menu:"编辑-成组-附着详图"
"PG" menu:"编辑-成组-组属性"
"FG" menu:"编辑-成组-完成组"
"CG" menu:"编辑-成组-取消组"
"PP" menu:"编辑-锁定位置"
"UP" menu:"编辑-解锁位置"
"CS" menu:"编辑-创建类似实例"
"PR" menu:"编辑-属性"
; 视图 menu
;"ZR" menu:"视图-缩放-区域放大"
; "ZZ" menu:"视图-缩放-区域放大"
"ZO" menu:"视图-缩放-缩小两倍"
; "ZV" menu:"视图-缩放-缩小两倍"
"ZF" menu:"视图-缩放-缩放匹配"
"ZE" menu:"视图-缩放-缩放匹配"
; "ZX" menu:"视图-缩放-缩放匹配"
"ZA" menu:"视图-缩放-缩放全部以匹配"
"ZS" menu:"视图-缩放-图纸大小"
; "" menu:"视图-缩放-平移"
"ZP" menu:"视图-缩放-上次滚动/缩放"
; "ZC" menu:"视图-缩放-上次滚动/缩放"
; "" menu:"视图-缩放-下次滚动/缩放"
"VP" menu:"视图-视图属性"
F8 menu:"视图-动态修改视图"
"VG" menu:"视图-可见性/图形"
; "VV" menu:"视图-可见性/图形"
"HH" menu:"视图-临时隐藏/隔离-隐藏图元"
"HI" menu:"视图-临时隐藏/隔离-隔离图元"
"HC" menu:"视图-临时隐藏/隔离-隐藏类别"
"IC" menu:"视图-临时隐藏/隔离-隔离类别"
; "" menu:"视图-临时隐藏/隔离-将隐藏/隔离应用到视图"
"HR" menu:"视图-临时隐藏/隔离-重设临时隐藏/隔离"
"EH" menu:"视图-在视图中隐藏-图元"
"VH" menu:"视图-在视图中隐藏-类别"
"EU" menu:"视图-取消在视图中隐藏-图元"
"VU" menu:"视图-取消在视图中隐藏-类别"
"WF" menu:"视图-线框"
"HL" menu:"视图-隐藏线"
; "" menu:"视图-着色"
"SD" menu:"视图-带边框着色"
"AG" menu:"视图-高级模型图形"
"TL" menu:"视图-细线"
"RR" menu:"视图-渲染-光线追踪"
F5 menu:"视图-刷新"
; 建模 menu
; "WA" menu:"建模-墙"
"DR" menu:"建模-门"
"WN" menu:"建模-窗"
; "" menu:"建模-柱"
"CM" menu:"建模-构件"
"LI" menu:"建模-线"
"RP" menu:"建模-参照平面"
; 绘图 menu
"DI" menu:"绘图-尺寸标注"
"EL" menu:"绘图-高程点标注-高程点"
; "" menu:"绘图-高程点标注-高程点坐标"
"TX" menu:"绘图-文字"
"GR" menu:"绘图-网格"
"LL" menu:"绘图-标高"
"TG" menu:"绘图-标记-按类别"
"RM" menu:"绘图-房间"
"RT" menu:"绘图-房间标记"
"DL" menu:"绘图-详图线"
; 工具 menu
F7 menu:"工具-拼写检查"
"MA" menu:"工具-匹配"
"LW" menu:"工具-线处理"
"PT" menu:"工具-填色"
"SF" menu:"工具-拆分面"
"AL" menu:"工具-对齐"
"SL" menu:"工具-拆分墙和线"
"TR" menu:"工具-修剪/延伸"
"OF" menu:"工具-偏移"
; 设置 menu
"SU" menu:"设置-日光和阴影设置"
"UN" menu:"设置-项目单位"
; 窗口 menu
"WC" menu:"窗口-层叠"
"WT" menu:"窗口-平铺"
; snap overrides
"SI" snapcode:"交点"
"SE" snapcode:"端点"
"SM" snapcode:"中点"
"SC" snapcode:"中心"
"SN" snapcode:"最近点"
"SP" snapcode:"垂足"
"ST" snapcode:"切点"
"SW" snapcode:"工作平面网格"
"SQ" snapcode:"象限点"
"SX" snapcode:"点"
"SR" snapcode:"捕捉远距离对象"
"SO" snapcode:"关闭捕捉"
"SS" snapcode:"关闭替换"
; alternates with closer key spacing
"CC" menu:"编辑-复制"
; other alternates
设置快捷键时注意:
1。设置规则说明:以[ "WA" menu:"建模-墙" ]为例,"WA" 为快捷命令,"建模-墙" 为下拉彩单“建模”中的“墙”命令。注意:在引号中设置完 快捷命令后,要将行首的分号 ; 删除掉,快捷命令才能生效。
2。目前revit的快捷命令为 两个字符,例如墙的快捷命令为 WA,如果设置了一个字符如 W,则在软件中必须连续单击“W+空格键”,才能激活命令。
3。编辑完 KeyboardShortcuts.txt 文件并保存后,需要重新启动Revit 方才生效。此时在下拉菜单中的命令后面会出现设置好的快捷命令。
参与人数 1强度 +5 照度 +50 收起 理由
skywoolf + 5 + 50 感谢分享
发表于 2010-7-27 17:38:16 | 只看该作者
{:3_51:}支持!F现在Revit用的怎么样?
 楼主| 发表于 2010-7-27 18:49:01 | 只看该作者
2# skywoolf
我也刚学,我发现Revit2010往后跟09区别大了,09像ArchiCAD,10就完全是另外一个东西了,我觉得它的曲面创建比犀牛方便,当然复杂的也不行,而且他的幕墙系统很强大,family里面的编辑让我感觉是MS....总之很神奇.....
发表于 2010-7-27 19:46:09 | 只看该作者
哈哈 我们单位就要用这个啊
发表于 2010-7-27 19:53:17 | 只看该作者
学起来 感觉这个以后工作了会比GH用处多
发表于 2010-7-28 17:46:43 | 只看该作者
楼主 我个人觉得原来的快捷键太复杂了 我把我的传上来看下  肯定会简洁很多。
"1"        ribbon:"常用-构建-墙-墙"
"2"        ribbon:"常用-构建-门"
"3"        ribbon:"常用-构建-窗"
"4"        ribbon:"体量和场地-概念体量-内建 体量"
"5"        ribbon:"创建-形状-创建 形状-形状"
"6"        ribbon:"创建-形状-创建 形状-空心形状"
"7"        ribbon:"常用-构建-柱-结构柱"
"8"        ribbon:"常用-楼梯坡道-扶手"
"9"        ribbon:"常用-构建-楼板-楼板"
"0"        ribbon:"常用-构建-屋顶-迹线屋顶"
"a"        ribbon:"注释-尺寸标注-对齐"
"b"        ribbon:"修改-剪贴板-匹配类型"
"c"        ribbon:"上下文选项卡-修改-复制"
"d"        ribbon:"创建-绘制-线"
"e"        ribbon:"上下文选项卡-修改-删除"
"f"        ribbon:"修改-编辑-对齐"
"g"        ribbon:"上下文选项卡-绘制-属性"
"h"        ribbon:"视图-图形-可见性和 外观"
"i"        ribbon:"常用-构建-构件-放置构件"
"jw"        ribbon:"体量和场地-概念体量-面模型-墙"
"jf"        ribbon:"体量和场地-概念体量-面模型-楼板"
"jc"        ribbon:"体量和场地-概念体量-面模型-幕墙系统"
"jr"        ribbon:"体量和场地-概念体量-面模型-楼板"
"k"        ribbon:"常用-房间和面积-房间-房间分隔线"
"l"        ribbon:"注释-详图-详图 线"
"m"        ribbon:"上下文选项卡-修改-镜像-拾取镜像轴"
"n"     ribbon:"创建-基准-参照 线-按矩形绘制"
"o"
"p"        ribbon:"上下文选项卡-修改-锁定"
"q"        ribbon:"常用-工作平面-参照平面-绘制参照平面"
"r"        ribbon:"常用-房间和面积-房间-房间"
"s"        ribbon:"修改-编辑-拆分"
"t"        ribbon:"修改-编辑-修剪"
"u"        ribbon:"上下文选项卡-修改-解锁"
"v"        ribbon:"上下文选项卡-修改-移动"
"w"        ribbon:"上下文选项卡-创建-创建 类似实例"
"x"        NavBar:"缩放全部以匹配"
"y"        ribbon:"注释-文字-文字"
"z"        NavBar:"区域放大"
要简洁很多吧~~~{:3_53:}
参与人数 1强度 +1 收起 理由
董羽天 + 1
发表于 2010-7-28 17:47:57 | 只看该作者
我的基本所有软件用的一套快捷键~~~~
发表于 2010-7-28 17:49:05 | 只看该作者
4# 董羽天
你们单位在那?现在用Revit的单位很少啊。都还是在画线条图。
发表于 2010-7-28 21:54:18 | 只看该作者
北京啊 O(∩_∩)O哈哈~ 8# 子小弓虽
发表于 2010-7-28 22:40:35 | 只看该作者
实用,分享了
发表于 2010-7-29 08:36:36 | 只看该作者
revit 都2011啦吧,变化挺大的,
发表于 2010-7-29 08:37:39 | 只看该作者
有没有人又兴起搞Revit  二次开发的?
发表于 2010-7-29 14:17:54 | 只看该作者
收藏了。谢谢~
发表于 2010-7-29 23:06:24 | 只看该作者
同楼上某楼,基本把revit的快捷键调得和cad一样,这样能少记一点。
确实大多数单位都还在画线条图。中国现状。没有办法,慢慢来吧,只有用这些新软件的人多了,在投标、施工图、反复修改、造价控制、后期服务、多专业多单位合作上体现出优势来,一项项地干掉老的cad软件,就像当年从图板画图进去cad画图带来巨大的进步一样时,用的人自然就会多起来的。
 楼主| 发表于 2010-7-31 10:03:00 | 只看该作者
7# 子小弓虽
呃 强兄的这套快捷键是在太强大了  1234567 abcdefg 哈哈哈
 楼主| 发表于 2010-7-31 10:05:08 | 只看该作者
其实也都差不多的 他的所谓的快捷键也都是从英文单词来的 所以基本上我猜猜就知道快捷键是什么了,而且各个软件里的快捷键基本也都是按照英文来设置的
发表于 2010-7-31 12:23:51 | 只看该作者
14# architc 有同感啊~~~我坚信我们走过的路会是划时代的~~
发表于 2010-7-31 13:28:05 | 只看该作者
{:3_52:} 太感谢了。。。 1# musofan
发表于 2010-7-31 17:54:20 | 只看该作者
呵呵···楼主快捷键的设置方法是11之前版本的,还要改记事本文件,现在11已经可以直接在软件中设置快捷键了,11的很多方面都比之前的版本强大很多
推荐各位想学RV的同志们直接用11吧
北纬服务论坛上有下载的
发表于 2010-8-1 09:39:07 | 只看该作者
拿来参考一下   感谢分享
GMT+8, 2026-7-1 11:18 , Processed in 0.102698 second(s), 23 queries , Gzip On.
