查看: 37090|回复: 20
[心得体会] 删除相同多边形
发表于 2014-6-26 14:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
删除重复多边形,不要看电池很少。很难做的。当然有人会说用多边形的三心来判定。当然这个方法很好。不过试想一下正三角形三心重合但是角度有旋转的例外。
制作思路:提取多边形的角点,如果所有的角点都相同就删除。当然我上穿的例子是有有的多边形之间部分角点重合的特殊例子。主要电池是删除重复的那个还有排序电池。
电池图是有点贵。但是我也把思路告诉大家了。可以先试一下。觉得贵也不要骂我。哈哈。(可以把犀牛模型下载下来作为题目做做看)
删除相同多边形.3dm
159.48 KB, 下载次数: 117, 下载积分: 照度 -1 lux
删除相同面(多边形).gh
14.33 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 照度 -1 lux
售价: 10 lux照度  [记录]
收藏收藏1 分享分享1
发表于 2014-6-26 15:35:07 | 只看该作者
确实有点贵
 楼主| 发表于 2014-6-26 16:15:09 | 只看该作者
有些人一个表皮,一个体量也卖很贵。在我看来都不是很难,但是很多人买。学gh还是要学精髓的部分。对于电池的灵活运用是这个gh的关键,光学一些别人做过的表皮什么的不会有什么进步的。学会了根本的逻辑想做什么表皮都会简单。一位去追求那些效果看上去很好的东西太浮躁了。
说的有道理~但是如果真心想分享的话,收不收费到时无所谓了~ 不过话说回来,多收照度,对于有价值的好帖子,会鼓励大家自己思考、尝试,这个过程远比花几个照度去买别人的有价值~ 仅为个人观点~  详情 回复 发表于 2014-6-26 16:43
发表于 2014-6-26 16:43:18 | 只看该作者
renxiaoxiang 发表于 2014-6-26 16:15
有些人一个表皮,一个体量也卖很贵。在我看来都不是很难,但是很多人买。学gh还是要学精髓的部分。对于电 ...
你这到底是支持还是反对啊,观点太暧昧了...  详情 回复 发表于 2014-6-27 14:47
 楼主| 发表于 2014-6-26 16:48:37 | 只看该作者
jasonroc 发表于 2014-6-26 16:43
说的有道理~但是如果真心想分享的话,收不收费到时无所谓了~ 不过话说回来,多收照度,对于有价值的好帖子 ...
我已经把思路高速大家,可以试一下怎么做。这个东西还是很有难度。要是太便宜的话对不起这段gh。但是我估计没有人愿意学一下。因为不能直接套用在项目上。呵呵。
赞一个思路很对,建立字典对应坐标点去替换,我用C#也是这么做的不过就是直接repleace就好啦,不过我是建立数组对应其实思路一致不错不错!  详情 回复 发表于 2014-6-26 17:15
发表于 2014-6-26 17:15:38 | 只看该作者
renxiaoxiang 发表于 2014-6-26 16:48
我已经把思路高速大家,可以试一下怎么做。这个东西还是很有难度。要是太便宜的话对不起这段gh。但是我估 ...
 楼主| 发表于 2014-6-26 17:34:34 | 只看该作者
Je_t’aime_pass 发表于 2014-6-26 17:15
赞一个思路很对,建立字典对应坐标点去替换,我用C#也是这么做的不过就是直接repleace就好啦,不过我是建 ...
如果再加上各个面的三心会更准
发表于 2014-6-26 19:54:36 | 只看该作者
尝试了,没做出来  下载学习下!
 楼主| 发表于 2014-6-27 10:53:00 | 只看该作者
jasonroc 发表于 2014-6-26 19:54
尝试了,没做出来  下载学习下!
像这种东西在论坛里也可以卖10。但是不会学到什么东西的。
发表于 2014-6-27 14:47:16 | 只看该作者
就回复 了,,快没照度了  详情 回复 发表于 2014-6-27 14:49
发表于 2014-6-27 14:49:59 | 只看该作者
就回复 了,,快没照度了
真是太感谢了。。~  详情 回复 发表于 2014-6-29 00:13
参与人数 1照度 +3 收起 理由
§薄荷 + 3 一次就能给这么多了...
发表于 2014-6-28 13:29:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-6-28 21:07:53 | 只看该作者
/大兵夜明 发表于 2014-6-28 13:29
你这思路能保证这两个不会被删除吗?
把点分开后,一个面上的点有顺序的。你说的情况不太存在。2345是有可能,所以我后来说加上面的三心会更准。只需用pc然后把点组合进现有的组就好了。你能看的出来说明你很厉害。我做完的确发现这个问题。懒得改了,而且情况比较特殊。要是加上面的三心基本上封闭曲线平面也可以判定。其实2345也是不太可能。你可以试一下。第一个面上的点一定是123或1234什么的。
我看错了我以为你右边是三个三角形。。。你右边那个是多边形么……………………。搞笑啊
发表于 2014-6-29 00:01:42 | 只看该作者
renxiaoxiang 发表于 2014-6-28 21:07
把点分开后,一个面上的点有顺序的。你说的情况不太存在。2345是有可能,所以我后来说加上面的三心会更准 ...
自交多边形不知道吗?比如五角星。我知道你这是做一些面的边界重复删除。图中6个点一个是正六边形,一个是自交多边形,两者六个点重合,我只是问你的逻辑是否可以排除这种情况。
发表于 2014-6-29 00:13:44 | 只看该作者
超妹 发表于 2014-6-27 14:49
就回复 了,,快没照度了
真是太感谢了。。~
 楼主| 发表于 2014-6-29 09:53:22 | 只看该作者
/大兵夜明 发表于 2014-6-29 00:01
自交多边形不知道吗?比如五角星。我知道你这是做一些面的边界重复删除。图中6个点一个是正六边形,一个是 ...
可以判断,你自己试一下。我承认我这段gh没有说尽善尽美。不过真想反证的话麻烦不要空口说,麻烦建个模型出来试一下。
发表于 2014-6-30 10:49:30 | 只看该作者
照度无用,每个帖子都有收益上限,好像是50吧。多收的你也拿不走呢~~~
顶大大来了,说到重点了,关键有些人想学习但照度太高啊,特别是对新人,总共都50个收低点下的多其实一样,会有更多人学到东西啊,,  详情 回复 发表于 2014-6-30 18:03
发表于 2014-6-30 13:30:50 | 只看该作者
这句话如点睛之笔~
发表于 2014-6-30 18:03:12 | 只看该作者
发表于 2014-7-8 15:59:20 | 只看该作者
我是来看回复的………………
GMT+8, 2026-7-4 09:03 , Processed in 0.126432 second(s), 28 queries , Gzip On.
