查看: 39194|回复: 17
[工作记录] 3Dmetaball 计算速度问题+视屏
发表于 2010-8-14 17:40:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
http://v.youku.com/v_show/id_XMTk4Mjk5NTQ0.html
视频地址如上
资料差不多都是李思前辈提供的
参与人数 1强度 +3 照度 +50 收起 理由
skywoolf + 3 + 50
发表于 2010-8-14 17:44:38 | 只看该作者
我操咧。。这硬件扯得
 楼主| 发表于 2010-8-14 17:46:41 | 只看该作者
代码我曾经发过的 很简单
gh官网上有些伪3d元球 大家可以下载下来看看
区别在于伪3d元球不能生成mesh
 楼主| 发表于 2010-8-14 17:52:58 | 只看该作者
2# wuliang
我笔记本是老爷车~~
不是4核 i7
发表于 2010-8-14 18:32:40 | 只看该作者
哎  一直不晓得这个东西 怎没做。。
发表于 2010-8-14 19:35:37 | 只看该作者
完全迷茫。。。
发表于 2010-8-14 22:46:10 | 只看该作者
{:3_57:}犀利了~那个mesh的网格怎么有点奇怪,貌似还有别的结构线?
 楼主| 发表于 2010-8-14 23:37:10 | 只看该作者
7# skywoolf
不是啊 是一种近似算法产生的
发表于 2010-8-15 02:03:57 | 只看该作者
看官网上有个办法  不需要写任何程序,3组切线平分曲线后bake出点  然后手工meshfrompoint就生成了 速度也挺快的
 楼主| 发表于 2010-8-15 15:26:45 | 只看该作者
9# rwdenj
没找到那个网址哦~~~~
发表于 2010-8-15 17:19:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-8-15 19:23:46 | 只看该作者
11# rwdenj
看帖子 要看完哦~~~~~~~
My personal preference is for marching tetrahedra over marching cubes because it avoids an awkward ambiguous case and just seems generally much simpler with only 8 possibilities for the way the surface can pass through 1 cell instead of 256.
Using midpoints of edges gives a very chunky looking result, whereas linear interpolation should be good enough for most purposes and is pretty straightforward to do.
For anything other than the coarsest mesh, I think checking for intersections in every single sub-cube would be really slow, so I guess one should use an octree approach to narrow it down.
至于导出点做网格覆盖原理上不可行
老boss已经提到这种算法了 的确是很慢 我估计Octree也快不到哪去
我的算法就是最耗空间的算法 并没有多余的loop 因为网格上的每个点都要计算,
所以100*100*100 个点的每帧计算次数肯定大于1000,000 快不了的
 楼主| 发表于 2010-8-16 11:50:35 | 只看该作者
Rutten的回复~~~~~~
发表于 2010-8-17 00:18:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-8-17 18:58:53 | 只看该作者
14# wuliang
gh开发人员嫌3d算得太慢 没做电池~
发表于 2011-8-13 08:21:18 | 只看该作者
好看。有意思。
发表于 2011-11-28 21:47:17 | 只看该作者
有点深奥。。。
发表于 2013-2-1 17:05:43 | 只看该作者
没有问题,坚决支持
了解婴儿游泳,查看婴儿游泳就上http://www.btzay.com
GMT+8, 2026-7-1 20:51 , Processed in 0.711357 second(s), 26 queries , Gzip On.
