查看: 33690|回复: 19
[个人作品] 原创的revit小插件
发表于 2010-9-21 20:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Aquaria风格 可能是最近发现这个游戏比较好吧
所以就用这种风格了
dll 不能上传 直接联系我qq传吧 查看我的信息(点头像)可以看到qq号
revit加载插件有几种方式
有一种是改注册表revit.ini
在revit安装地址搜索revit就能收到
具体改法见楼下
参与人数 1强度 +5 照度 +50 收起 理由
skywoolf + 5 + 50
 楼主| 发表于 2010-9-21 20:18:13 | 只看该作者
[ExternalApplications] EACount=1 EAClassName1=EA1.Class1 EAAssembly1=D:\EA1\bin\Debug\EA1.dll
 楼主| 发表于 2010-9-21 20:20:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-9-21 20:21:45 | 只看该作者
如果是第一次安装插件 只要在revit。ini(记事本编辑)文件后面加上
EACount=1
这是上面几行的解释
• EACount - Set the EACount property to the total number of external applications available.
• EAClassName# - The EAClassName property is used to provide the application object name
that supports the IExternalApplication interface described earlier in this chapter.
• For .NET objects it is the full class name (with the namespace), such as
MyNamespace.MyClass.
• The # identifies the application number such as EAClassName1.
• EAAssembly - The EAAssembly property is used for .NET based objects only.
• This property identifies the Assembly path containing the .NET application object.
• The path can be relative to the Revit installation directory or fully qualified.
• The # identifies the application number such as EAAssembly1. The application number must
match the application number used for the EAClassName property.
• In the previous example, the Assembly has the fully qualified path
D:\EA1\bin\Debug\EA1.dll.
 楼主| 发表于 2010-9-21 20:24:38 | 只看该作者
嘛 其实可以安装一下外接工具的管理器
官网有下载 google一下你就知道 注意要用e文搜索哦
 楼主| 发表于 2010-9-21 20:53:36 | 只看该作者
插件是放音乐的 1 2键切换
不喜勿下
发表于 2010-9-21 21:31:14 | 只看该作者
{:3_51:}又见新玩意,呵呵,祝北京之旅一切顺利~
发表于 2010-9-21 22:00:05 | 只看该作者
编程超人啊。。。干堆了一切软件
发表于 2010-9-22 13:17:50 | 只看该作者
panhao牛人。。。太强了
发表于 2010-9-22 22:58:27 | 只看该作者
1# panhao1
一切顺利哦~
发表于 2010-9-25 21:11:39 | 只看该作者
看得我{:3_62:},仿佛来到了软件开发论坛。厉害啊。
发表于 2010-9-28 17:10:26 | 只看该作者
小东西很可爱啊,不从
发表于 2010-10-7 15:32:02 | 只看该作者
点头像没又看到QQ号
发表于 2010-11-30 00:21:42 | 只看该作者
这个干啥用的,就是放音乐啊
发表于 2011-4-8 15:18:58 | 只看该作者
发表于 2011-8-19 13:41:49 | 只看该作者
大家好我是新来的请大家多关照啊
发表于 2011-8-20 12:11:26 | 只看该作者
看到磨拳擦掌了
发表于 2012-4-12 19:41:13 | 只看该作者
学习学习!!!!!!!!!1
发表于 2012-4-14 03:06:39 | 只看该作者
{:3_64:}好强大啊!
发表于 2012-4-23 18:05:34 | 只看该作者
好强大啊!
GMT+8, 2026-7-2 12:09 , Processed in 0.372842 second(s), 27 queries , Gzip On.
