查看: 28713|回复: 6
[在线求助] 在學習 rhino script 的中的一問題~
发表于 2010-9-21 20:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在讀 rhinoscript 的handout 他里面有一個script 是這樣的
Sub Main()
Dim blnResult
blnResult = DisplayCopyRightMessage("Reinier and Carl", vbTURE)
Function DisplayCopyrightMessage(strNames, blnUseCommandLine)
Dim strMessage
strMessage = "This script was written and is copyrighted by " & _
strNames & "." & vbNewLine & _
"You are allowed to use and modify this code " & _
"provided you do not remove copyright."
If blnUseCommandLine Then
Rhino.Print strMessage
Else
Rhino.MessageBox strMessage, 64, "copyright notice"
DisplayCopyRightMessage = vbTRUE
End Function
紅色的這一行 其實在起什麼作用呢~
我試下刪了它 FUNCTION 一樣可以用
求解~{:3_57:}
发表于 2010-9-21 22:06:22 | 只看该作者
对于这个DisplayCopyrightMessage这个function是不起作用
控制打印的是blnUseCommandLine,一开始就是true了
但是可以返回一个值,让DisplayCopyRightMessage = vbTRUE
以后可以根据DisplayCopyRightMessage的值控制其他语句
 楼主| 发表于 2010-9-21 22:27:03 | 只看该作者
謝了 大哥~
你说可以用 DisplayCopyRightMessage 來控制其他語句 可以舉個例子嗎~?
 楼主| 发表于 2010-9-27 14:11:36 | 只看该作者
Function AddCirclesAroundCurve(strCurveID)
Dim i, crvDomain, divDomain
Dim vecTan 'Tangent vector
Dim dblRadius
crvDomain = Rhino.CurveDomain(strCurveID) 'The domain bounds
divDomain = crvDomain(1)-crvDomain(0) 'The domain size
For i = crvDomain(0) To crvDomain(1) Step divDomain/100
vecTan = Rhino.CurveTangent(strCurveID, i)
dblRadius = Sin(i*10) + 2
Rhino.AddCircle vecTan(0), dblRadius, vecTan(1)
AddCirclesAroundCurve = vbTrue
End Function
我想請教一下 這句 在 Function AddCirclesAroundCurve(strCurveID) 里是沒有 BLN值的但為什麼 又會 給它一個 VBTRUE 的值呢~~
 楼主| 发表于 2010-9-27 16:36:43 | 只看该作者
1 Function PullCurveToSurface(strSurfaceID, strCurveID)
2 Dim arrCP, arrKnots, arrWeights
3 Dim intDegree, i
4 Dim arrNewPt, strNewID
56
arrCP = Rhino.CurvePoints(strCurveID)
7 arrKnots = Rhino.CurveKnots(strCurveID)
8 arrWeights = Rhino.CurveWeights(strCurveID)
9 intDegree = Rhino.CurveDegree(strCurveID)
10
11 For i = 0 To UBound(arrCP)
12 arrNewPt = Rhino.BrepClosestPoint(strSurfaceID, arrCP(i))
13 arrCP(i) = arrNewPt(0)
14 Next
15
16 strNewID = Rhino.AddNurbsCurve(arrCP, arrKnots, _
17 intDegree, arrWeights)
18 Rhino.DeleteObject strCurveID
19
20 PullCurveToSurface = strNewID
21 End Function
Line 6-9: Extract all required properties from the existing curve
Line 12: Find the closest point on the surface for every control point
Line 13: Replace the coordinates of the control point with the coordinates of the
closest point
Line 16: Create a new curve from the adjusted data
Line 20: Set the function return value to match the identifier of the new curve object
但是有時又不是 返回一個 BLN 值
我想問 什麼時候 用BLN 值   又什麼時候 用其他的呢 ~
发表于 2011-4-14 14:56:55 | 只看该作者
汗 看不懂!!
发表于 2011-12-9 00:12:43 | 只看该作者
哎。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-5-21 03:19 , Processed in 0.074110 second(s), 23 queries , Gzip On.
