查看: 17032|回复: 4
[在线求助] 3.0:大侠帮看看这2段代码
发表于 2011-1-2 15:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Dim strObject, arrPoint, dblParam,arrPt
strObject = Rhino.GetObject("Select a curve")
If Rhino.IsCurve(strObject) Then
  arrPoint = Rhino.GetPointOnCurve(strObject, "Pick a test point")
  If IsArray(arrPoint) Then
    dblParam = Rhino.CurveClosestPoint(strObject, arrPoint)
    arrPt=Rhino.CurveEvaluate(strObject,dblParam)
    Rhino.AddPoint (arrPt)
    '哪错了?为啥老报:array required,arrPt是array啊
    Rhino.Print "Curve parameter: " & CStr(dblParam)
----第二段代码---------------------------------------------------
Dim strSrf
Dim arrPt1,arrPt2,arrContour,arrPoints
strSrf=Rhino.GetObject("select a srf:")
arrPt1=Rhino.GetPoint("Select first point")
arrPt2=Rhino.GetPoint("select second point")
arrContour=Rhino.SurfaceContourPoints (strSrf,arrPt1,arrPt2)
If IsArray(arrContour) Then
  For Each arrPoints In arrContour
    '为啥arrPoints是in arrContour,arrPoints没有赋值啊
    rhino.AddCurve(arrPoints)
    rhino.addpoints(arrPoints)
arrContour本身不就是点吗?why不能直接rhino.addpoints(arrContour)?
发表于 2011-1-2 17:38:43 | 只看该作者
Option Explicit
'Script version 2011年1月2日 17:34:35
Call Main()
Sub Main()
                        arrPt=Rhino.CurveEvaluate(strObject,dblParam,1)
                        'Rhino.CurveEvaluate ( strObject, dblParameter, intDerivative)
                        'Parameters
                        'strObject
                        'Required.  String.  The object's identifier.
                        'dblParameter
                        'Required.  Number.  The evaluation parameter.
                        '        intDerivative
                        'Required.  Number.  The number of derivatives to evaluate.
                        call Rhino.AddPoint(arrPt(0))
少了参数
发表于 2011-1-2 17:39:13 | 只看该作者
多看帮助文件
发表于 2011-1-2 17:49:44 | 只看该作者
arrPoints是什么没关系吧,这种for each in循环就是这样用的,只是提供了一个物理地址来存储变量
 楼主| 发表于 2011-1-2 18:14:50 | 只看该作者
嗯,明白了,多谢
GMT+8, 2026-7-5 14:03 , Processed in 0.299655 second(s), 22 queries , Gzip On.
