查看: 12886|回复: 11
VB.NET求助
发表于 2011-3-17 18:41:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
83   Private Sub RunScript(ByVal N As Integer, ByVal P As Integer, ByVal Q As Integer, ByRef A As Object, ByRef B As Object, ByRef C As Object)
84     Dim Txt_s As New Rhino.Input.Custom.GetObject()
85     Txt_s.DisablePreSelect
86     Txt_s.AcceptNothing(True)
87     Txt_s.SetCommandPrompt("Select text")
88     Txt_s.SubObjectSelect = False
89     Txt_s.GroupSelect = True
90     Txt_s.GetMultiple(1, 0)
91
92     Dim Grd As New arraylist()
93     Dim T_s As New List(Of String)
94     Dim P_s As New arraylist()
95
96     Dim i,j As int32
97     For i = 0 To Txt_s.ObjectCount() - 1 Step N
98       Dim Row As New list(Of Double)
99       Dim P_r As New List(Of Point3d)
100
101      For j = i To i + N - 1
102        Dim Ant As AnnotationBase = DirectCast(Txt_s.Object(j).Geometry, AnnotationBase)
103        Dim Pt As New Point3d()
104        Pt = Ant.Plane.Origin
105        P_r.Add(Pt)
106        If Ant.IsValid Then
107          Dim Txt As String = Ant.Text
108          T_s.Add(Txt)
109          If IsNumeric(Txt) Then
110            Dim Dbl As Double = convert.ToDouble(txt)
120            Row.add(Dbl)
121            Print("Dot(" & i & ")(" & j & ")_Value=" & dbl)
122          Else
123            Row.add(0)
124          End If
125        End If
126      Next
127
128      Grd.add(Row)
129      P_s.Add(P_r)
130    Next
131
132    a = Grd
133    b = t_s
134    c = P_s(P)(Q)
用GH的  VB  模块儿编写的
出现的错误提示:未将对象引用设置到对象的实例(line104)
即上面的E:\gh编程练习\unsorted\1
在线等待高手解答!
file:///E:\360data\重要数据\我的文档\Tencent Files\736629329\Image\50`())$4A25190SW3OYWL)E.jpg
 楼主| 发表于 2011-3-17 19:01:09 | 只看该作者
我总是出现这个问题,好多次了。都找不到原因。。。
未将对象引用设置到对象的实例
 楼主| 发表于 2011-3-17 19:19:36 | 只看该作者
我的上一篇提问帖:
http://ncf.5d6d.com/thread-4306-1-1.html
再补充一个问题,怎么样决定是从小到大还是从大到小?
发表于 2011-3-17 20:54:31 | 只看该作者
你这个vb电池块儿是不是左边没有连东西啊......连了就好了~试试
发表于 2011-3-17 20:55:20 | 只看该作者
还有啊,图片貌似挂了,我看不到~~
 楼主| 发表于 2011-3-18 09:51:38 | 只看该作者
4# richo
当然是连了的啊。
 楼主| 发表于 2011-3-18 09:51:54 | 只看该作者
5# richo
怎么发图片呢
发表于 2011-3-18 11:26:49 | 只看该作者
3# ememery
.sort()默认从小到大,要从大到小可以用.Reverse反向
 楼主| 发表于 2011-3-18 11:48:40 | 只看该作者
8# wenchongyun 多谢!
我看到  .sort  这个用法里面还有几个overload,如下:
Sort(IComparer(T))
Sort(Comparison(T))
Sort(Double[])
Sort(Int32[])
Sort(Int32, Int32, IComparer(T))
这几个分别都怎么用呢?
发表于 2011-3-18 21:14:41 | 只看该作者
图看不到 添加附加发图
发表于 2011-3-19 16:16:19 | 只看该作者
你这是要从text提取坐标生成点?我也不熟悉,命令都好生僻,可以搜下论坛帖子用用外部excel或者gh的panel输入数据,比较常见一些。
不知道有没有帮助
 楼主| 发表于 2011-3-19 23:29:22 | 只看该作者
11# claudemit
对,确实是想从text提取坐标点。你的建议很有用。谢谢~
GMT+8, 2026-5-19 07:18 , Processed in 0.060714 second(s), 24 queries , Gzip On.
