查看: 22825|回复: 3
[已回复] 小弟有一关于evaluate surface以及uv点的问题请教
发表于 2016-3-11 10:12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先在问题图片5中,这个evaluate surface命令,可以理解为它的命令是求一个面的特性(1.中心点 2.通过这个中心点的向量 3.一个框架?)通过这个面的一个uv点(这个uv点是这个面上随便的一个uv点吗。。。还是一定要是面的中心点呢?)吗?
第二个问题就是真的太困扰我了还是关于uv点的问题,像问题图片6中显示的,如果所有的uv点都在0到1的范围内,那么uv点是如何与每个点所对应的单元面发生关系的呢。。。就是uv点存在的意义到底是什么呢。。。
烦劳各位大神了!!!
发表于 2016-3-11 18:25:36 | 只看该作者
问题5 evasurf是求曲面上某一点的位置坐标、曲面这一点的法线方向,与曲面在这一点相切的参考系
发表于 2016-3-11 18:29:46 | 只看该作者
问题6,uvw是基于曲面空间的参考系。uv坐标即曲面上的横竖坐标,可以用来定义曲面上任意一点。通常新建曲面有自己的uv坐标区间,不固定,重新定义到0到1是为了更好的控制曲面的uv坐标。例如uv(0.5,0.5)可以理解为曲面的中心点。
 楼主| 发表于 2016-3-13 15:33:07 | 只看该作者
多谢大神!这个uv坐标好难理解啊。。。
GMT+8, 2026-7-5 02:08 , Processed in 0.060424 second(s), 26 queries , Gzip On.
