查看: 18363|回复: 5
[已回复] 关于六边形网格编织问题,望各位大神指点指点
发表于 2016-7-1 09:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,若要六边形网格编织,线条于交点位置上下穿插,各位大神可有好方法?(注意不是线条在同一个平面,而是交点处有上下穿插的编织状)望各位指点指点,谢谢
 楼主| 发表于 2016-7-4 16:23:26 | 只看该作者
@denghua   @skywoolf  @月之眼,还望大神指点指点
 楼主| 发表于 2016-7-5 12:32:06 | 只看该作者
以上问题GH的方法没想到,手工方法解决了,是参考原厂技术帖 编织造型产品建模思路 SHADOW大的做法
将线分成不同的图层好区分,然后同一方向的线(A和A+1)上下错动合适距离,再用section取截面点,再用interpcrv线连起,生成方管
提一个挺坑的思路,注意到在两次三角形矩阵里布置了六边形网格,所有的连线顺时针向下。。  详情 回复 发表于 2016-7-5 14:55
skywoolf + 3 + 30 很有启发!
发表于 2016-7-5 14:55:11 | 只看该作者
提一个挺坑的思路,注意到在两次三角形矩阵里布置了六边形网格,所有的连线顺时针向下。。同理应该可以通过uv映射到曲面上
sky大好方法!!!!问题解决了 如下图,用Sky大的方法,加上红框内的电池,编织长条可以附着于曲面啦!!!不过不明白,为何intercrv电池会显红报错?点最后的LOFT 编织条却又能成功bake出,很奇怪~~  详情 回复 发表于 2016-7-6 16:26
 楼主| 发表于 2016-7-6 16:26:51 | 只看该作者
skywoolf 发表于 2016-7-5 14:55
提一个挺坑的思路,注意到在两次三角形矩阵里布置了六边形网格,所有的连线顺时针向下。。同理应该可以 ...
sky大好方法!!!!问题解决了
我觉得是有些个别点投影投丢了,所以有的线没点连接了。  详情 回复 发表于 2016-7-6 16:39
发表于 2016-7-6 16:39:06 | 只看该作者
liuyunyu 发表于 2016-7-6 16:26
sky大好方法!!!!问题解决了
如下图,用Sky大的方法,加上红框内的电池,编织长条可以附着于曲 ...
GMT+8, 2026-7-3 12:31 , Processed in 0.069099 second(s), 31 queries , Gzip On.
