查看: 19070|回复: 7
[话题讨论] 求助GH是否能做出这种形体
发表于 2016-10-23 01:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
来自 5m
发表于 2016-10-23 21:28:35 | 只看该作者
做是可以的,这三个图其实也并非一样逻辑
问题不是能不能做,而是需不需要用GH?GH在其中扮演的角色是什么?
图一如果是空间异形体的话其实就不推荐用nurbs体系实现了,还是maya比较好些。但细看图一只是异形面给个厚度再倒个角圆滑一下,所以可以用Rhino做。那么需要gh吗?答案是你是否需要‘控制’这个形态。如果你需要它不断变化找到最佳形态,那么你需要一个动态参数模型辅助你推敲,这时才需要GH建模,建模逻辑和rhino是一样的。
图二室内工程,一层皮也非空间体,所以Rhino可以。为了保证方案可实施性需要空间放样线来定位,这些定位的线是要满足功能要求的。所以需要反复调试,这个时候虽然gh建模麻烦些,但是后期容易调整,所以推荐gh,但主要是前期的放样线这块,后期曲面其实Rhino里建是比较合适的,可以达到更高的品质。
图三典型一个逻辑可以实现的,Rhino手拉也可以,用gh的话可以通过算法帮你实现更多形态的变化可能。看实际情况是否需要了。
发表于 2016-10-23 08:39:51 | 只看该作者
手动的吧 GH并不擅长做这些
发表于 2016-10-23 09:18:54 | 只看该作者
我觉得你可以用泰森多边形尝试一下
发表于 2016-10-23 10:11:36 | 只看该作者
用Ts或maya
 楼主| 发表于 2016-10-24 01:23:25 来自手机 | 只看该作者
疏影 发表于 2016-10-23 10:11
用Ts或maya
T_spline感觉好像完全是主观去捏的造型,最大的问题就是想试试看能不能加入一些有根源的逻辑在里面
 楼主| 发表于 2016-10-24 01:39:56 来自手机 | 只看该作者
skywoolf 发表于 2016-10-23 21:28
做是可以的,这三个图其实也并非一样逻辑
问题不是能不能做,而是需不需要用GH?GH在其中扮演的角色是什 ...
是的是的!太一针见血了。其实本意是想做图二这种形式,先借助gh提供一系列的分析然后结合人体工程学的尺度,使用功能等等来定点,再根据点来推敲造型,想把数据和造型产生某种联系,只是一直都陷在纠结于全参来推敲造型好像就进了死胡同。现在看来最简单暴力的方式还是定好点以后换用手工的方式来推敲,GH只扮演分析和定点的角色。
对,全餐是个死胡同  详情 回复 发表于 2016-10-24 10:41
发表于 2016-10-24 10:41:42 | 只看该作者
然後怎恙灬 发表于 2016-10-24 01:39
是的是的!太一针见血了。其实本意是想做图二这种形式,先借助gh提供一系列的分析然后结合人体工程学的尺 ...
对,全餐是个死胡同
GMT+8, 2026-7-1 09:13 , Processed in 0.105734 second(s), 28 queries , Gzip On.
