查看: 32373|回复: 7
[个人作品] vary for rhino渲染材质有部分变花了
发表于 2016-10-24 19:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,不同角度变花的程度不一样。,感觉就好像有个球形灯光影响一样,但是我找不到解决办法。俯视图就很正常,求解,谢谢!!!
发表于 2016-10-25 09:25:45 | 只看该作者
没怎么玩过这个,可以试试改变材质比例或调整纯色,避免摩尔纹。
或者增加渲染精度,换个显卡更好的机器试试。
发表于 2016-10-25 19:28:02 | 只看该作者
是指的道路么,用个纯色代替吧,反正得后期P
 楼主| 发表于 2016-10-26 12:52:20 | 只看该作者
或者增加渲染精度,换个显卡更好的机器试 ...
好的好的,十分感谢。另外有个问题请教下,我用的vary2.0,不知道为什么渲染出图尺寸改成3000的就会卡死,不吃cpu,然后内存占满。要是用自带出图尺寸就一切正常。。。
是不是渲染尺寸太大,计算机搞不定了  详情 回复 发表于 2016-10-26 14:35
你都说了,内存满了……  详情 回复 发表于 2016-10-26 13:22
 楼主| 发表于 2016-10-26 12:53:12 | 只看该作者
好的好的,十分感谢
发表于 2016-10-26 13:22:44 | 只看该作者
cuimingyi000 发表于 2016-10-26 12:52
好的好的,十分感谢。另外有个问题请教下,我用的vary2.0,不知道为什么渲染出图尺寸改成3000的就会卡死 ...
你都说了,内存满了……
发表于 2016-10-26 14:35:01 | 只看该作者
是不是渲染尺寸太大,计算机搞不定了
发表于 2016-10-26 15:51:51 | 只看该作者
1看有没有重面,或者面反没反
2看你设置的材质参数,细分够不够。这个样子多半还是材质的问题。
3出图尺寸3000一点都不大的,而且你材质也不多,普通的机器一般也跑得动。内存占满一般是灯光太多,但是你主光只有一个太阳所以看一下有没有设置的问题,因为一般都是CPU占满是正常的。
GMT+8, 2026-7-2 08:42 , Processed in 0.755215 second(s), 27 queries , Gzip On.
