查看: 27172|回复: 3
[GH插件] 请教关于GH插件honeybee+ladybug
发表于 2016-10-27 15:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
完成一些初始连接以后,当准备设立 run energyplus  为true的时候。我的电池 就开报错,显示'ascii' code can's encode character '/u 684C'in position 150
发表于 2016-10-28 09:44:36 | 只看该作者
可能是部分字符无法显示了,编码语言中包含了解释器无法读取的语言。提供一些GH插件常见bug的解决思路
1,重新调用,有些插接没写复位功能,中间出错就彻底死掉
2,严格遵照原作者提供的教程案例操作,数据结构和数据类型需对应。有些不成熟插件只是用于特定的数据结构。比如个别输入端不接受树形数据。
3,注意GH版本,插件研发一般针对当时对应的gh版本,gh更新后会出现部分运算器出错的情况。
4,致信原作者,大部分插件尚不成熟,属于众测阶段,作者需要试用者提供bug
5,有少部分情况,系统确实对应的语言包,所以无法读取插件内的代码功能。需要重新安装下。
 楼主| 发表于 2016-10-28 11:04:52 | 只看该作者
1 ...
谢谢sky大的回复。。我已经在grasshopper3d上联系作者了 。。
发表于 2019-5-31 15:30:03 | 只看该作者
您好,可以分享一下解决这个问题的办法吗
GMT+8, 2026-7-4 03:14 , Processed in 0.382291 second(s), 25 queries , Gzip On.
