查看: 34511|回复: 14
[建模练习] 练习贴:六边型网格C型肌理(文件已发)
发表于 2016-10-28 17:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发个练习贴:树形数据 Level 3  加油~
收藏收藏3 分享分享
发表于 2016-10-29 15:19:29 | 只看该作者
学习学习。。。
发表于 2016-10-30 15:45:24 | 只看该作者
牛掰牛掰,膜拜
发表于 2016-10-31 20:39:40 | 只看该作者
酷炫~这个是怎么生成逻辑啊
厉害!!  详情 回复 发表于 2016-11-1 08:51
简单说就是六边形网格,然后随机选择每个cell上的五个点,向中心缩放出五个点,然后将这十个点连接成一个C形就可以了。  详情 回复 发表于 2016-10-31 20:57
 楼主| 发表于 2016-10-31 20:57:44 | 只看该作者
duys08 发表于 2016-10-31 20:39
酷炫~这个是怎么生成逻辑啊
发表于 2016-11-1 08:47:00 | 只看该作者
可以可以,放学了回家试试
发表于 2016-11-1 08:51:08 | 只看该作者
酷炫~这个是怎么生成逻辑啊
厉害!!
发表于 2016-11-1 14:33:33 | 只看该作者
看老大的打码电池好短,以为挺简单,但是做起来好麻烦
并且第二张图有区别,不知道要怎么做啊,老大教我
第一个是先放样然后旋转,但是第二个没有想通以什么逻辑控制旋转角度,所以通过数据分组,把3个六边形分到一组,然后再统一偏移外轮廓,得到了这个结果。
按理说这两个图逻辑是一样,知识给每个六边形匹配的参数不一样。算法主要考虑将六边形生成C形,然后留一个干扰参数,这个参数可以让每个C有规律或无规律的旋转就可以了。  详情 回复 发表于 2016-11-2 16:16
参与人数 1强度 +2 照度 +50 收起 理由
skywoolf + 2 + 50 表示赞同!
发表于 2016-11-2 11:20:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-2 16:16:21 | 只看该作者
并且第二张图有区别,不知道要怎么做啊,老大 ...
忙了几天没时间上论坛,谢谢老大,发现自己好蠢,好难过... 仔细看了另外两位的图发现都不一样,按照指点重连一遍才发现玄机所在。。膜拜 虽然看懂了老大的连法,但是自己肯定是想不到的。 我通过dispatch  详情 回复 发表于 2016-11-7 10:57
发表于 2016-11-3 11:35:08 | 只看该作者
想知道随机取点的方法  能不能给个电池组合图
发表于 2016-11-3 12:04:22 | 只看该作者
感觉自己写的数据还是有点长。
老大什么时候能共享
已经发了~一般就是一周左右  详情 回复 发表于 2016-11-3 12:49
 楼主| 发表于 2016-11-3 12:49:59 | 只看该作者
seaney 发表于 2016-11-3 12:04
感觉自己写的数据还是有点长。
老大什么时候能共享
已经发了~一般就是一周左右
发表于 2016-11-7 10:57:38 | 只看该作者
skywoolf 发表于 2016-11-2 16:16
按理说这两个图逻辑是一样,知识给每个六边形匹配的参数不一样。算法主要考虑将六边形生成C形,然后留一 ...
我通过dispatch强行分了6组然后才做出来。。
惭愧,我自己也是反思了两遍才简化现在这个一组下来,之前也分了好几组哈  详情 回复 发表于 2016-11-7 14:00
 楼主| 发表于 2016-11-7 14:00:05 | 只看该作者
仔细看了另外两位的图发现都不一样, ...
GMT+8, 2026-7-1 21:26 , Processed in 0.731579 second(s), 27 queries , Gzip On.
