查看: 32691|回复: 7
[心得体会] 高层建筑扭动曲面三角表皮结构多种划分思路分析
发表于 2016-12-2 15:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
空间曲面的表皮划分,可以有很多种方法,这里不能尽数列出,只能尽自己可能想出更多的方法。方法有优劣,有简繁,但这也是一种思维的探讨。
方法一,犀牛和grass结合的方法(半人工半参数化)
展开曲面为平面,在平面上划分好,在通过犀牛的沿着曲面流动的命令流动回原有曲面上。这种方法的优点是易于理解,也容易操作。但不利之处在于用流动命令流动回原有曲面上之后会存在首尾不能完美接合的情况,解决方法就是提前计算好表皮结构线的等分问题。
高层建筑钢结构表皮方法2.gh
27.84 KB, 下载次数: 39, 下载积分: 照度 -1 lux
售价: 1 lux照度  [记录]
第二种方法的grass电池思路
高层建筑钢结构表皮.gh
11.2 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 照度 -1 lux
售价: 1 lux照度  [记录]
第一种方法的grass电池思路
高层建筑钢结构表皮-1.3dm
528.86 KB, 下载次数: 25, 下载积分: 照度 -1 lux
犀牛建模的高层建筑的模型,尺寸比较小示意,可以不下载
skywoolf + 3 + 30 很有启发!
收藏收藏7 分享分享
 楼主| 发表于 2016-12-3 18:47:16 | 只看该作者
skywoolf 发表于 2016-12-2 22:24
嗯,注意效果是对的,毕竟花钱了。其实想说的重点是uv对一些控制点的坐标很难精确控制,所以才建议最初考 ...
嗯,学习了,期待工作中多学习了
发表于 2016-12-2 15:30:58 | 只看该作者
支持楼主的用心分享,排图帮忙编辑了一下。
另外也借此贴分享一点工程经验,因为实际工程幕墙设计要考虑到幕墙划分和室内空间对应的问题,往往交叉点要控制在楼板层高线上,这样一方面符合结构手里,另一方面保证室内美观,所以很少用的细分表皮的算法,而是采用层高线细分,作为幕墙划分网格的数据基础。其实逻辑是一样的,只是数据最初不是曲面,而是每层楼板的轮廓线。
 楼主| 发表于 2016-12-2 15:49:35 | 只看该作者
谢谢sky老师帮忙排图啊,开始上传的时候是按顺序传的,结构一放上来就乱了,不知道是不是我的问题。
还有就是实际工程里面通过楼层轮廓线来控制,是个思路。但是做的项目好像都没有完全和楼层对应,不然有点死板,还是主要从外观考虑着手。
还想到第三种方式,通过在表面创建BOX的方式,再放表皮进去,发现创建的盒子无法和建筑表皮完全贴合,所以就觉得可能此路不通吧。
谢谢,加精啊!
嗯,注意效果是对的,毕竟花钱了。其实想说的重点是uv对一些控制点的坐标很难精确控制,所以才建议最初考虑从结构线出发,楼板的梁只是个着力点,幕墙龙骨可以通过转接的节点有上下的浮动,所以优化好了,也不会显得  详情 回复 发表于 2016-12-2 22:24
这个好牛!  详情 回复 发表于 2016-12-2 21:11
发表于 2016-12-2 21:11:49 | 只看该作者
还有 ...
这个好牛!
发表于 2016-12-2 22:24:27 | 只看该作者
还有 ...
嗯,注意效果是对的,毕竟花钱了。其实想说的重点是uv对一些控制点的坐标很难精确控制,所以才建议最初考虑从结构线出发,楼板的梁只是个着力点,幕墙龙骨可以通过转接的节点有上下的浮动,所以优化好了,也不会显得死板。有些异形幕墙热工系数与结构相差很大,形变时会发生位置变化,所以有些节点甚至是滑动的。
嗯,学习了,期待工作中多学习了  详情 回复 发表于 2016-12-3 18:47
发表于 2016-12-3 17:17:56 | 只看该作者
嗯,好例子,条理果然清晰。。。
发表于 2021-3-5 12:11:48 | 只看该作者
很好的学习案例
GMT+8, 2026-7-1 11:06 , Processed in 0.148690 second(s), 30 queries , Gzip On.
