查看: 75745|回复: 48
[工作记录] 图书馆设计——GH定位正在尝试
发表于 2009-11-20 20:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一直在想办法把GH和建筑设计手法结合起来,弄得也比较曲折,自己做的比较勉强,记录点过程。
主要理念是将图书馆理解成一个树形的数据库。藏书,阅读等功能需求,好比计算机的贮存数据,调取数据。这样模拟树形数据的结构建立从大到小,从综合到专业,从开放到私密的递变空间。
几张意义不大的图
参与人数 2强度 +4 照度 +23 收起 理由
s.k. + 1 + 3 我觉得最重要的在于:过程的美妙探索……
denghua + 3 + 20 好壮观
 楼主| 发表于 2009-11-20 20:23:39 | 只看该作者
路径一草,基本是用笨的方法处理的,怕思路短……有L系统的影子
 楼主| 发表于 2009-11-20 20:28:25 | 只看该作者
路径二草,转用树形数据处理,但是中间数据出现错误了,问题还未解决。
参与人数 1强度 +2 照度 +20 收起 理由
Rrou + 2 + 20 失败乃成功之母
 楼主| 发表于 2009-11-20 20:43:21 | 只看该作者
定位空间雏形,在su里画画一个空间关系,初步想想空间问题
 楼主| 发表于 2009-11-20 20:54:08 | 只看该作者
空间模型一草(已失败……)
yanhui314 + 3 + 30
发表于 2009-11-20 21:13:23 | 只看该作者
加油!期待~{:3_57:}
发表于 2009-11-20 21:21:21 | 只看该作者
想法很不错哈,图书馆里信息流是树状的,不过信息流不一定是人流和建筑形态的体现,如果能住一两点信息流和人流、人流与形体的相互关系,就爽啦。
 楼主| 发表于 2009-11-20 22:13:34 | 只看该作者
7# yanhui314
呵呵,有一天晚上憋了很久想出来的门路,人流的问题目前就想到,每个专业都在各自的路径终端有阅览室,专业相近的人流路径也会重叠的多些。眼下正做主体空间呢,希望能度过这个难关啊……{:3_52:}
发表于 2009-11-20 23:22:30 | 只看该作者
我觉得做树状结构的空间,如果所有空间的是适度的尺度的话,到末端肯定会有重叠的,这个重叠怎么处理很关键。否则就有点牵强和莫名其妙了,最近我对重叠的出现和重叠的状态很感兴趣,为此上来胡言一顿,请不要介意。
 楼主| 发表于 2009-11-21 08:00:18 | 只看该作者
9# denghua
恩,确实有这个问题,路径方向一直的话一定会重叠,分散的话房间之间又有过多的间隙,确实需要找到一个恰当的形式来综合这两种情况。尝试中,有时候也有点鸡肋……{:3_52:}
 楼主| 发表于 2009-11-24 07:41:10 | 只看该作者
发表于 2009-11-26 15:25:52 | 只看该作者
我还是初级阶段啊 随便看看
 楼主| 发表于 2009-12-3 22:04:44 | 只看该作者
这几天问题纠结在功能的实现上,正在尝试……
 楼主| 发表于 2009-12-4 17:24:41 | 只看该作者
发表于 2009-12-9 22:18:01 | 只看该作者
楼主用啥渲染器?
 楼主| 发表于 2009-12-10 07:38:59 | 只看该作者
15# lettle
hypershot for Rhino
发表于 2009-12-10 12:20:10 | 只看该作者
这样设计出来,恐怕太机械,数据流的太单向了。
 楼主| 发表于 2009-12-10 12:30:58 | 只看该作者
17# oldstory
我感觉机械的问题肯定会有,但主要是因为局限于结构问题,和理念可能关系不大吧.
 楼主| 发表于 2009-12-11 08:23:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-12-11 08:26:01 | 只看该作者
这个应该有点类似于箱形结果的原理,还有点连续拱的意思
GMT+8, 2026-7-1 11:17 , Processed in 0.161135 second(s), 26 queries , Gzip On.
