查看: 21230|回复: 0
[网站管理日记]等待验证会员相关事宜
发表于 2017-7-7 10:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为避免垃圾邮件和僵尸帐号,NCF新用户注册时需要通过邮箱验证。
通过邮箱验证的用户由“等待验证会员”变成“注册会员”,可以参与论坛的发帖与回复。
邮箱验证的方法很简单,即:查收注册时使用的邮箱收到的验证邮件,点击验证邮件中的链接即可激活您的帐号
如果您没有收到验证邮件,有几种可能性:
1.邮箱信息填写有误:
  • 检查邮箱信息填写是否有误(例如,QQ邮箱是否多填或者少填一位数字)。
2.验证邮件被您的邮箱系统过滤:
  • 查看邮箱中的垃圾箱中是否有验证邮件。
      (不同邮箱设置方法略有不同,一般在“邮箱设置-反垃圾设置”,图1是QQ邮箱的例子)
  • 用注册时使用的邮箱主动发送邮件lemonsnow@ncf-china.com(这样,您的邮箱系统会判断通讯正常),主题和内容可以为“请发送验证邮件”;然后再点击“重新接收验证邮件”(入口位置在NCF论坛的“设置-密码安全”,如图2)。
3.当同时注册人数过多时,验证邮件可能发送延迟或者失败:
  • 请稍微等待,或者换个时间段重新发送验证邮件。
4.仅限于QQ数字帐号邮箱,偶尔收不到验证激活邮件,原因暂不明:
   猜测:“QQ邮箱设置-帐户设置”中默认发信帐号不是数字帐号或者数字帐号邮箱关闭(参见图3),而填写NCF论坛注册邮箱时却用了QQ数字帐号邮箱:
  • 请设置QQ数字帐号邮箱为默认发信帐号。
  • 或者更有效的解决办法是:请注册QQ英文帐号邮箱,将这个英文帐号邮箱设置成QQ邮箱默认发信帐号,并且将NCF论坛的注册邮箱由QQ数字帐号更改为QQ英文帐号,再点击“重新接收验证邮件”。
  • 有点绕,但是希望能解决问题。
如果您收到验证邮件,并且点击激活链接,却还是等待验证会员。或者,您按照以上方法尝试却还是没有收到验证邮件:
  • 请用注册时的邮箱发送邮件到lemonsnow@ncf-china.com,邮件主题为“NCF管理员协助邮箱验证”,邮箱内容中说明原因并附上在NCF注册时的用户名。我会帮大家手工修改等待验证会员状态。(请大家尽量自己验证邮箱,否则管理员会忙不过来的。
备注:
我们推荐优先使用网易邮箱(126、163)、腾讯QQ邮箱。
请大家在注册后及时查收邮件验证邮箱,对于一周后还没有经过验证的帐号,很遗憾的会被清理。
GMT+8, 2026-7-1 16:59 , Processed in 0.124452 second(s), 26 queries , Gzip On.
