查看: 11118|回复: 1
数字冥想P198求助
发表于 2017-12-17 14:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在工程接轨这个案例中,例如P198 P199等页,结构基准面这个运算器书中都进行了reparameterize的处理,我自己在做的时候一开始没注意,所有的面都未加这个处理,但是最后结果也都做出来了,所以想问一下作者大大,这个案例中对于基准面是否进行reparameterize的处理到底有什么影响呢?是不是除了P210的UV区间二次编辑有区别以外,其他做不做这个处理都无所谓?
发表于 2017-12-18 11:24:51 | 只看该作者
Rhino中的每个Curve都有它自身的显示函数区间,这个区间默认生成往往会出现0 to 6.3312这样的零数。这个时候我们给曲线匹配t值的时候,就不太好控制应该输入的具体数值。
reparameterize可以将这个函数取值区间定义到0 to 1 即 0 to 100%。这样t为0则为曲线起点,为1则为曲线终点。可以让我们更好的控制曲线坐标。有些案例其实并不需要reparameterize,不过在工程当中,重新定义曲线是个好习惯,可以回避很多bug,比如曲线的默认区间0 to 1.003,这种细微i的误差很难别察觉,建议重要的数据都重新定义一下。
GMT+8, 2026-7-2 22:18 , Processed in 0.055673 second(s), 23 queries , Gzip On.
