查看: 24490|回复: 6
住宅强排
发表于 2020-4-16 16:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一.单品最大强排:
1)缺少周边地块的影响,没找到可以输入的端口。
2)红线范围和户型轮廓的识别不明,最终生成结果为一片绿地。
二.辅助手动速排:
1)算法生效后,绘制挡光区域所生成的体块高度未能找到调整的地方。2)算法生效后,最里面一圈白线不太清楚是什么?
3)同样和单品最大强排一样,无法输入周边体量影响。
三.UI-工作流
在打开右边工作流菜单,会挡住整个界面的放大,缩小和关闭,有点不习惯。
最后,对C+Z Studio团队做出的努力与成果表以敬佩及感谢。
 楼主| 发表于 2020-4-17 11:20:21 | 只看该作者
Supers227 发表于 2020-4-16 20:21
每个工作流有使用帮助 按f1查看
谢谢,刚刚看看了F1的帮助。关于辅助手动速排的挡光区域有疑问,挡光区域是选择器地形外的建筑轮廓,但是不能编辑其层高以及相关数据。只有在自行绘制的建筑轮廓才能具体设定建筑层高及相关数据。还是我操作有误吗?
层高信息点建筑轮廓在物件属性中修改  详情 回复 发表于 2020-4-17 13:01
发表于 2020-4-16 20:21:41 | 只看该作者
每个工作流有使用帮助 按f1查看
发表于 2020-4-17 13:01:16 | 只看该作者
pipi-1017 发表于 2020-4-17 11:20
谢谢,刚刚看看了F1的帮助。关于辅助手动速排的挡光区域有疑问,挡光区域是选择器地形外的建筑轮廓,但是 ...
层高信息点建筑轮廓在物件属性中修改
 楼主| 发表于 2020-4-17 15:14:52 | 只看该作者
Supers227 发表于 2020-4-17 13:01
层高信息点建筑轮廓在物件属性中修改
我字面理解错误,挡光区域其实是计算日照的范围。我以为是周边建筑轮廓的输入端。还有两个问题想咨询一下。
1)我用已有的建筑轮廓(二维--在工作流生效之前所绘制的)去匹配自绘所生成(三维-工作流已经生效状态)体块,是可以被工作流识别的,但自动生成高度不是和匹配对象相同,所以这个高度是随意生成还是有规律产生的。
2)辅助手动速排,是否未来可以取消层数,只需输入建筑高度即可开始强排,或者可以提供这样的选择,可以加快强排速度。
发表于 2020-4-17 17:18:23 | 只看该作者
关于单品最大强排的一点个人经验,要先把红线和户型轮廓连上跑一遍然后再去修改参数,否则就会在场地一生成几栋建筑然后在其他地方填满绿地
发表于 2020-5-21 14:06:24 | 只看该作者
幻羽飘零 发表于 2020-4-17 17:18
关于单品最大强排的一点个人经验,要先把红线和户型轮廓连上跑一遍然后再去修改参数,否则就会在场地一生成 ...
强排的日照线,为啥不在一个z 平面上呢?  是按照真实日照角和日照辅射计算的,还是就是按照日照间距? 比如,在地块边上,同样的日照时间的间距会小。 这个是这样吗?
GMT+8, 2026-7-3 18:48 , Processed in 0.129884 second(s), 27 queries , Gzip On.
