下载附件 保存到相册
2021-4-30 15:42 上传
经纬度需要转化为度分秒的形式,经纬度中一度是60分,一分是60秒.如北京中心位于东经116°20'、北纬39°56,输入单位格式需要转化为经度116.33,纬度39.93。
凡以大寒日为日照标准日,有效日照时间带均采用8时至16时;以冬至日为标准日,有效日照时间带均为9时至15时。
该值影响整体方案排布,推荐使用经验值25m。
程序以日照信息来计算多层建筑最小的日照间距,若用户输入的多层正向间距小于此值,则以最小的日照间距来计算;若用户输入的多层正向间距大于此值,则以输入的正向间距来计算,保证满足日照计算规则。
该值影响整体方案排布,推荐使用经验值使用经验8m。
PS: 智能衍生算法直到生成所需方案数量之后才会停止,建议初始智能衍生次数为1,在确认方案生成理想后,再调整智能衍生次数来获取更多的方案。
PS: 只要方案种子相同,每次生成的随机方案也相同。
卡片上会出现显示百分比的进度条,当进度条进行到100%时,方案便计算完成。卡片反馈 :为了我们更好地跟踪服务,请及时将卡片BUG,体验反馈以及功能需求发给我们,感谢您的支持。 登录/注册后可看大图 运行.jpg (797.81 KB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 2021-4-30 15:42 上传 3-输出 登录/注册后可看大图 输出.jpg (1017.58 KB, 下载次数: 0) 下载附件 保存到相册 2021-4-30 15:42 上传 3-1记录面板 打开记录面板 :点击记录面板图标,打开记录面板。点击需要查看运行结果的功能卡片,获取功能卡片的运行结果。查看方案信息 :方案卡片上有记录工作流运行的时间节点,用户可根据面板卡片上的方案结果预览,来选择需要保留的方案。 指标快速查看:鼠标悬停在方案卡片上,即可快速查看住宅建筑面积,住宅容积率和建筑密度指标信息。截图快速查看:鼠标点击在方案卡片上,即可快速查看方案截图以及重要指标信息。 若删除功能卡片,则功能卡片对应的运行结果记录删除。 保存方案结果:运行结果包含方案数据EXCEL表格、模型JPG截图和3DM犀牛模型。单击方案卡片下的存储结果按钮,可自由指定文件夹的位置来存储方案结果。 结果格式备注指标表格EXCEL表格方案的数据指标方案图片JPG图片图片视角与功能卡片使用运行时犀牛视角保持一致方案模型3DM模型方案3DM模型、平面图线稿以及尺寸标注信息3-2卡片输出端输出端参数使用方式可连接卡片备注智能运算数据输出连接有项目运算数据录入的输入节点的功能卡片单项辅助功能卡片项目工作流项目经济指标表无无请前往记录面板保存Excel表格项目模型截图无无请前往记录面板保存图片项目平面图及三维模型无无请前往记录面板保存模型
举报
GMT+8, 2026-7-2 08:43 , Processed in 0.783745 second(s), 30 queries , Gzip On.
