查看: 21196|回复: 1
[官方教程] 周边挡光砍楼
发表于 2021-5-6 09:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
周边挡光砍楼
周边挡光砍楼使用帮助文档, 快速了解功能卡片
算法说明:
在已知总平面规划布局的前提下,测算(方案用地内)新规划建筑对用地外已有建筑的日照挡光情况,并自动降低新规划建筑的层数以确保被遮挡建筑满足日照挡光规范。
使用须知:
  • 该算法内置多维度的数据测算对比,计算中被砍去的建筑面积,应理解为是在总平面布局不变的前提下,为了满足周边日照的采光需求新规划建筑所要牺牲的最小面积。
  • 该算法可以与智能衍生功能卡片搭配使用。如需改变总平面布局规划,可在前一步增加强排转手动功能卡进行人工修改。
1-输入
输入端信息包含卡片输入端,卡片参数面板和卡片内参数面板。
1-1卡片输入端
周边挡光砍楼功能卡片可作为单张功能卡片使用,亦可以连接有< 智能运算数据输出节点 >的功能卡片完成整个工作流。
  • ⭐单项辅助⭐
  • 当卡片不连接< 智能运算数据输出节点 >时,请按照卡片数据面板提示逐步录入相关信息。
    设计师自己设计的方案因无楼型等数据,因此项目综合分析不会生成户型分析以及楼型分析。若想体验完整的工作流,请在楼型库录入自己的楼型进行完整工作流。
⭐工作流继承⭐
  • 日照信息,控制线信息以及建筑信息默认继承上一张卡片的输出节点。当用户从卡片数据面板重新输入数据,则以输入的数据保存为该项目参数。
  • 当卡片连接< 智能运算数据输出节点 >时,必须输入周边采光建筑,运行功能卡片即可进行周边挡光砍楼。
    • 若无周边采光建筑,则无砍楼。
    • 周边建筑指场地周边的建筑。
    • 周边采光建筑指有采光需求的建筑。红线内的建筑不能降低周边采光建筑的采样条件。
输入端参数
使用方式
备注
项目运算数据录入
智能运算数据输出的节点输出端连接此处
输入端只能连接一张功能卡片
1-2卡片数据面板
单击该卡片打开数据面板,鼠标滚轮竖向翻滚数据面板可查看相关参数。参数表中已输入默认值,修改数据后回车可直接调改相应参数,即可保存为该项目参数。 再次单击卡片右下角运行按钮即可根据参数计算运行。
  • 卡片数据继承
    • 周边砍楼功能卡片中,必须输入< 周边采光建筑 >。若无周边采光建筑,则无砍楼。
    • 周边建筑指场地周边的建筑。
    • 周边采光建筑指有采光需求的建筑。红线内的建筑不能降低周边采光建筑的采样条件,
1-2-1基地信息
此处是关于基地的建设控制线、场地信息以及日照信息。
  • 控制线
    • 用地红线:闭合的用地红线。单击右侧小圆圈后前往Rhino中选择用地红线,确保选择用地红线正确后,回车确定,此时Noah会提示录入成功,若选择错误,可重复以上操作再次录入用地红线。
      • 红线内建筑需要在用地红线内。
      • 周边建筑以及周边采光建筑需要在用地红线外。
  • 建筑信息
    • 红线内建筑:选择红线内建筑,封闭多重曲面Brep(s)。单击右侧小圆圈后前往Rhino中选择红线内建筑,确保选择正确后,回车确定,此时Noah会提示录入成功,若选择错误,可重复以上操作再次录入红线内建筑。
    • 周边建筑:基地周边的建筑,建议优先选取对场地有挡光影响的建筑,封闭多重曲面Brep(s)。单击右侧小圆圈后前往Rhino中选择周边建筑,确保选择正确后,回车确定,此时Noah会提示录入成功,若选择错误,可重复以上操作再次录入周边建筑。
    • 周边采光建筑:基地周边需要进行采光验算的建筑。选择周边采光建筑,封闭多重曲面Brep(s)。单击右侧小圆圈后前往Rhino中选择周边采光建筑,确保选择正确后,回车确定,此时Noah会提示录入成功,若选择错误,可重复以上操作再次录入周边采光建筑。
  • 日照信息
    • 地理纬度:基地所在的纬度信息,纬度单位需转换为度(°)。
    • 地理经度:基地所在的经度信息,经度单位需转换为度(°)。
      • 经纬度需要转化为度分秒的形式,经纬度中一度是60分,一分是60秒.如北京中心位于东经116°20'、北纬39°56,输入单位格式需要转化为经度116.33,纬度39.93。
    • 节气选项:此处采用冬至日和大寒日两级标准。大寒日以日照2小时计算,冬至日以日照1小时标准计算。
      • 凡以大寒日为日照标准日,有效日照时间带均采用8时至16时;以冬至日为标准日,有效日照时间带均为9时至15时。
1-3卡片内参数面板
卡片上的数据包含砍楼的基本模数。
  • 标准层高(m):用地内住宅建筑标准层的楼层高度,周边挡光砍楼计算以标准层高度为基本模数进行砍楼。
2-使用运行
确定数据面板录入的信息正确的基础上,单击卡片右下角运行按钮即可进行计算。
  • 卡片上会出现显示百分比的进度条,当进度条进行到100%时,方案便计算完成。
  • 卡片反馈 :为了我们更好地跟踪服务,请及时将卡片BUG,体验反馈以及功能需求发给我们,感谢您的支持。
3-输出
3-1记录面板
  • 打开记录面板 :点击记录面板图标,打开记录面板。点击需要查看运行结果的功能卡片,获取功能卡片的运行结果。
  • 查看方案信息 :方案卡片上有记录工作流运行的时间节点,用户可根据面板卡片上的方案结果预览,来选择需要保留的方案。
    • 指标快速查看:鼠标悬停在方案卡片上,即可快速查看方案截图以及重要指标信息。
    • 截图快速查看:鼠标点击在方案卡片上,即可快速查看方案截图以及重要指标信息。
      若删除功能卡片,则功能卡片对应的运行结果记录删除。
  • 保存方案结果:运行结果包含方案数据EXCEL表格、模型JPG截图和3DM犀牛模型。单击方案卡片下的存储结果按钮,可自由指定文件夹的位置来存储方案结果。
结果
格式
备注
指标表格
EXCEL表格
方案的数据指标
方案图片
JPG图片
图片视角与功能卡片使用运行时犀牛视角保持一致
方案模型
3DM模型
方案3DM模型、平面图线稿以及尺寸标注信息
3-2卡片输出端
输出端参数
使用方式
可连接卡片
备注
智能运算数据输出
连接有项目运算数据录入的输入节点的功能卡片
单项辅助功能卡片
项目工作流
项目经济指标表
请前往记录面板保存Excel表格
项目模型截图
请前往记录面板保存图片
项目平面图及三维模型
请前往记录面板保存模型
GMT+8, 2026-7-1 09:16 , Processed in 0.076372 second(s), 26 queries , Gzip On.
