查看: 23036|回复: 1
[官方教程] 铺地绿化生成
发表于 2021-5-6 10:15:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铺地绿化生成
铺地绿化生成使用帮助文档, 快速了解功能卡片
算法说明:
已知用地内建筑和用地红线,生成用地内的基础路网以及景观绿化。
1-输入
输入端信息包含卡片输入端,卡片参数面板和卡片内参数面板。
1-1卡片输入端
铺地绿化生成功能卡片可作为单张功能卡片使用,亦可以连接有< 智能运算数据输出节点 >的功能卡片完成整个工作流。
  • ⭐单项辅助⭐
    • 当卡片不连接< 智能运算数据输出节点 >时,请按照卡片数据面板提示逐步录入相关信息。
      设计师自己设计的方案因无楼型等数据,因此项目综合分析不会生成户型分析以及楼型分析。若想体验完整的工作流,请在楼型库录入自己的楼型进行完整工作流。
  • ⭐工作流继承⭐
    • 日照信息,控制线信息以及建筑信息默认继承上一张卡片的输出节点。当用户从卡片数据面板重新输入数据,则以输入的数据保存为该项目参数。
    • 当卡片连接< 智能运算数据输出节点 >时,运行功能卡片即可进行铺地绿化生成。
    输入端参数
    使用方式
    备注
    项目运算数据录入
    智能运算数据输出的节点输出端连接此处
    输入端只能连接一张功能卡片
1-2卡片数据面板
单击该卡片打开数据面板,鼠标滚轮竖向翻滚数据面板可查看相关参数。参数表中已输入默认值,修改数据后回车可直接调改相应参数,即可保存为该项目参数。 再次单击卡片右下角运行按钮即可根据参数计算运行。
1-2-1基地信息
此处是关于基地的建设控制线和基地建筑信息。
  • 控制线
    • 用地红线:选择城市生成的用地红线,闭合曲线。单击右侧小圆圈后前往Rhino中选择用地红线,确保选择用地红线正确后,回车确定,此时Noah会提示录入红线成功,若选择错误,可重复以上操作再次录入用地红线。
  • 建筑信息
    • 红线内建筑:选择红线内建筑,封闭多重曲面Brep(s)。单击右侧小圆圈后前往Rhino中选择红线内建筑,确保选择正确后,回车确定,此时Noah会提示录入成功,若选择错误,可重复以上操作再次录入红线内建筑。
  • 参数控制
    • 建筑与车道边线距离(m):车道边缘与建筑外墙边缘之间的控制距离。
    • 外环路转弯半径(m):场地外环路的转弯半径。
    • 内部路转弯半径(m):内部道路转弯半径。
    • 人行道宽度(m):人行道的宽度。
    • 内部路宽度(m):内部车道的净宽度。
    • 外环路宽度(m):外环路车道的净宽度。
1-3卡片内参数面板
此处是关于种树密度参数调节。
  • 种树密度:种树密度,即树的疏密程度。请输入0-1之间的数值,当数值越大,绿地种的树越密,反之越疏。
2-使用运行
确定数据面板录入的信息正确的基础上,单击卡片右下角运行按钮即可进行计算。
  • 卡片上会出现显示百分比的进度条,当进度条进行到100%时,方案便计算完成。
  • 卡片反馈 :为了我们更好地跟踪服务,请及时将卡片BUG,体验反馈以及功能需求发给我们,感谢您的支持。
3-输出
3-1记录面板
  • 打开记录面板 :点击记录面板图标,打开记录面板。点击需要查看运行结果的功能卡片,获取功能卡片的运行结果。
  • 查看方案信息 :方案卡片上有记录工作流运行的时间节点,用户可根据面板卡片上的方案结果预览,来选择需要保留的方案。
    • 截图快速查看:鼠标点击在方案卡片上,即可快速查看方案截图以及重要指标信息。
      若删除功能卡片,则功能卡片对应的运行结果记录删除。
  • 保存方案结果:运行结果包含方案数据EXCEL表格、模型JPG截图和3DM犀牛模型。单击方案卡片下的存储结果按钮,可自由指定文件夹的位置来存储方案结果。
结果
格式
备注
指标表格
EXCEL表格
方案的数据指标
方案图片
JPG图片
图片视角与功能卡片使用运行时犀牛视角保持一致
方案模型
3DM模型
方案3DM模型、平面图线稿以及尺寸标注信息
3-2卡片输出端
输出端参数
使用方式
可连接卡片
备注
智能运算数据输出
连接有项目运算数据录入的输入节点的功能卡片
单项辅助功能卡片
项目工作流
项目经济指标表
请前往记录面板保存Excel表格
项目模型截图
请前往记录面板保存图片
项目平面图及三维模型
请前往记录面板保存模型
GMT+8, 2026-7-1 09:14 , Processed in 0.127105 second(s), 26 queries , Gzip On.
