查看: 30290|回复: 10
[精华必读] 高层最大化如何跑出最大的容积率?
发表于 2021-5-14 14:26:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先我们回顾一下高层最大化卡片的帮助文档,快速了解功能卡片,更新下载最新住宅算法包
算法说明:已知项目用地红线、建筑退线、高层住宅楼型等项目信息,自动生成大量的、满足日照挡光规范的、容积率尽可能大的强排规划方案及指标。
使用须知
  • 该算法往往用于项目前期评估用地价值的阶段。
  • 不同的高层楼型产品生成的最大容积率方案会有较大区别,建议用户对比生成多个方案
  • 固定的高层楼型产品搭配的前提下,本算法可生成大量的对比方案。其中大部分方案的容积率已经达到最大(即无法再多排下更多的产品),但这不代表所有的方案都能生成最大值,建议用户对比生成多个方案。
一个纯高层的地块里面,高容的方案往往有如下几个特征:
①:大面宽的产品较多,例如四梯八、小高联拼都属于这种情况。
②:大面宽的产品位于地块北侧或西侧,这种情况可能会对周边建筑存在挡光情况。
如我下面两个方案:
A方案的高层数量多,小面宽楼占大部分,容积率2.39。
B方案的高层数量少,大面宽楼占大部分,容积率3.08。
参与人数 1强度 +10 照度 +100 收起 理由
Supers227 + 10 + 100 表示赞同!
发表于 2021-8-18 16:42:14 来自手机 | 只看该作者
请问如何按户型配比来自动生成呢,拿地的时候容积率都是定死的
你写的字我都认识,但是我不明白你的意思。 你说的配比是多层户型配比还是高层户型配比,是户型面积配比还是户型数量配比? 目前,就只有多层面积配比,而且也只是接近而已。 平常做设计 有时候你输入  详情 回复 发表于 2021-8-18 16:56
参与人数 1照度 +15 收起 理由
木遇石 + 15
发表于 2021-6-29 10:36:40 | 只看该作者
每种楼型的层数都是输入确定的数值,不能自动根据日照自动调整楼型层数?
楼型高度包含在楼型产品属性内的,我们常用的楼型高度有33C、25C、18C、11C、6C,并且楼型会有对应的消防连廊以及消防梯设计。在高层最大化算法内,随意调整楼型高度来获取最大容积率目前并不算很好的策略。 适当  详情 回复 发表于 2021-6-29 13:59
 楼主| 发表于 2021-6-29 13:59:46 | 只看该作者
适当减低南面的楼的层高,有时候的确会给让场地尤其是北边多一栋楼。倘若你想生成多种高度的楼型,你可以往楼型卡内输入两张一模一样的户型,但是高度不一样。
发表于 2021-8-4 11:30:53 | 只看该作者
设置了联排 就全是联排,怎么才可以设置联排 独栋一起
现在无单栋设置,以联排为主。  详情 回复 发表于 2021-8-5 09:05
 楼主| 发表于 2021-8-5 09:05:49 | 只看该作者
多层现在无单栋设置,以联排为主。
小高层可以在楼型卡内设置联排数量为2,假如需要联排和单栋都有的话,需要往楼型卡内拖进去2个重复的楼型,其中一个联排数量1,一个联排数量2.
 楼主| 发表于 2021-8-18 16:56:14 | 只看该作者
目前,就只有多层面积配比,而且也只是接近而已。更严格的配比这事还在做。
平常做设计
有时候你输入的楼型能排出这个容积率,但是拍不出这个配比。
有时候你输入的楼型能排出这个配比,但排不出这个容积率。
配比和容积率是相互关联的。
你可以试一下多层配比,在户型卡内写配比。
不过建议先看一下这个帖子,方案需要你一轮一轮对比测试滴。
AHA算法卡片工作流
发表于 2021-8-18 17:00:59 来自手机 | 只看该作者
就是平常拿地容积率都是固定的,做强排一般都会有明确的户型配比,我看卡片里面都没有这个选项
高层排楼逻辑里没有配比 最近正在开发和测试 目前可以通过控制不同的楼型数量快速修改配比  详情 回复 发表于 2021-8-18 17:10
发表于 2021-8-18 17:10:54 | 只看该作者
发表于 2021-10-29 12:33:51 | 只看该作者
我一个大地块想要排2.7的容积,总给我容积0.41,建筑密度才0.0237,到底这个软件出了什么问题?
截图发个贴说明一下问题  详情 回复 发表于 2021-10-29 22:20
 楼主| 发表于 2021-10-29 22:20:25 | 只看该作者
截图发个贴说明一下问题
GMT+8, 2026-7-2 08:42 , Processed in 0.787932 second(s), 28 queries , Gzip On.
