查看: 21538|回复: 13
[算法交流] 诺亚保存问题
发表于 2021-6-3 10:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2021-6-3 11:27:13 | 只看该作者
你是在哪里保存的,你得在记录面板保存。
 楼主| 发表于 2021-6-3 14:58:53 | 只看该作者
木遇石 发表于 2021-6-3 11:27
你是在哪里保存的,你得在记录面板保存。
你得注意一下自己的模型是rhino6的还是rhino7的。假如你选 ...
我用的是7,你说的方法我试过了,也是一样的,我在记录面板保存,之后在7打开也是看不到模型。青衫版也是如此,青衫版我用的是6,我每次做完方案,保存都保存不成功,而且青衫版的从图PDF我外部打开就是空白的,超想哭  导致我每次做完方案,都白做了。
 楼主| 发表于 2021-6-3 15:01:48 | 只看该作者
1508 发表于 2021-6-3 14:58
我用的是7,你说的方法我试过了,也是一样的,我在记录面板保存,之后在7打开也是看不到模型。青衫 ...
[attachimg]54473[/attachimg] 正常打开结果类似是这样的。 但是你打开的模型是你自己的线 这模型是不是打开错误了。你重新试一下吧。 正常输出的是jpg图片,也不是pdf。我也不太清楚你打开是什么pdf图纸?  详情 回复 发表于 2021-6-3 19:09
发表于 2021-6-3 19:09:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-6-9 11:59:57 | 只看该作者
木遇石 发表于 2021-6-3 19:09
正常打开结果类似是这样的。
但是你打开的模型是你自己的线 这模型是不是打开错误了。你重新试一下 ...
这是我用青衫版做的,我输出的总平分
 楼主| 发表于 2021-6-9 12:11:21 | 只看该作者
正常打开结果类似是这样的。
不知道是我自己下载的PDF没有跟犀牛联动还是什么原因
嗯,目前这个版主要讨论的都是战斧版(封闭算法)的使用问题,青衫版因为是开源内测的算法可能有很多不确定bug,近期一些青衫版算法会更新到战斧版上。  详情 回复 发表于 2021-6-11 17:33
发表于 2021-6-11 17:33:20 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-6-14 15:37:51 | 只看该作者
skywoolf 发表于 2021-6-11 17:33
嗯,目前这个版主要讨论的都是战斧版(封闭算法)的使用问题,青衫版因为是开源内测的算法可能有很多不确 ...
期待青衫版能快些更新好,非常需要。还有商业模块、办公模块
 楼主| 发表于 2021-6-15 21:50:43 | 只看该作者
今晚更新一个新版,这个问题已经解决了  详情 回复 发表于 2021-6-17 18:12
发表于 2021-6-17 18:12:31 | 只看该作者
1508 发表于 2021-6-15 21:50
又有问题请教了,战斧版高层最大强排想改动表格中的容积率改不了? 生成的住宅建筑密度也比较低? 表格 ...
今晚更新一个新版,这个问题已经解决了
 楼主| 发表于 2021-6-24 18:29:34 | 只看该作者
skywoolf 发表于 2021-6-17 18:12
今晚更新一个新版,这个问题已经解决了
我不知道怎么联系到你,客服也没有回复。只能在这里问你,
已经可以咧 你重新试一下最新版吧。  详情 回复 发表于 2021-6-25 10:04
你的用户名是什么? 不好意思 我叫我同事查一下。  详情 回复 发表于 2021-6-24 20:55
发表于 2021-6-24 20:55:19 | 只看该作者
1508 发表于 2021-6-24 18:29
我不知道怎么联系到你,客服也没有回复。只能在这里问你,我之前就买过同行者了,之前一直都能使用。今天 ...
你的用户名是什么?
不好意思 我后台查一下。
平常可以在微信公众号后台联系我们。
发表于 2021-6-25 10:04:00 | 只看该作者
已经可以咧
你重新试一下最新版吧。
GMT+8, 2026-7-1 20:35 , Processed in 0.500348 second(s), 26 queries , Gzip On.
