查看: 21486|回复: 8
[Bug反馈] 过程中遇到一些问题
发表于 2021-6-17 21:12:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
出现如图的报错要如何解决
首先是手动生成体量的问题,在设置好楼型数据和红线之后出现如图的报错。
然后是生成景观和道路的卡片,在导入体量之后,出现如图的报错
最后是一点个人建议,目前来说,感觉可以优化景观和道路的卡片,比如现在树在总平的排布太过随机了不是很有逻辑,和生成的人行道路之间似乎没有什么关联,其次,生成的人行道路把绿化分割的有点碎,是否能添加人行道的选项,然后是不是能在道路上有人车分流的选项
发表于 2021-6-18 09:32:57 | 只看该作者
1.需要安装最新的算法包,安装之前需要退出到登录界面安装。点击网站链接
2.定容高低配需要同时链接高层户型以及多层户型,高低配的意思就是高层和多层都有的。
此外。
①小高户型录入一个单元即可,设置为小高的类型,进入项目后可在楼型卡片设置高度层数。
②绿地生成只是作为前期的参考。
[attachimg]54499[/attachimg][attachimg]54500[/attachimg][attachimg]54502[/attachimg][attachimg]54503[/attachimg] 同样出现楼主的一些问题, 1.请问,如何在一个输入端的情况下同时链接多层和高层?按GH的习  详情 回复 发表于 2021-6-18 23:15
发表于 2021-6-18 23:15:38 | 只看该作者
定容高低配计算错误问题
木遇石 发表于 2021-6-18 09:32
1.需要安装最新的算法包,安装之前需要退出到登录界面安装。点击网站链接。
2.定容高低配需要同时链接高层 ...
1.把楼型直接拖进楼型卡即可。 2.手动转强排,你得打开左边的excel图标,这样你才能看到实时指标计算。每次增减楼都需要重新运行手动转强排, 才能看到变化的日照和指标。之前的确是实时算日照的,考虑到很多用户  详情 回复 发表于 2021-6-19 09:06
发表于 2021-6-19 09:06:26 | 只看该作者
rilovy 发表于 2021-6-18 23:15
同样出现楼主的一些问题,
1.请问,如何在一个输入端的情况下同时链接多层和高层?按GH的习惯SHIFT是 ...
1.把楼型直接拖进楼型卡即可。
才能看到变化的日照和指标。之前的确是实时算日照的,考虑到很多用户希望,挪得差不多之后再启动日照的要求,因此需要重新点击运行。
3.手动体量生成 需要同时链接多层和高层,感觉是一个bug,战斧小兄弟下一轮会更新的。
手动体量生成的用处是辅助手动转强排的时候,想临时加入一个楼型,手动体量生成bake到犀牛的模型 转移到 犀牛的 building图层,即可和原本的方案一起计算指标和太阳光计算。
就目前而言,你可以同时链接多层和高层户型,但是你把bake出来不需要的多层给删除,把剩下的高层户型转移到build图层,即可。
4.目前记录面板缺少一个时光机的文件溯回功能。
就目前来说,你可以单独把之前的结果模型保存下来,然后复制到现在和noah联动的犀牛,将模型转移到build图层。手动转强排手动选择 红线内的建筑,记得此时手动转强排输入端还连接着上一步智能衍生的数据,这部分数据主要是户型数据。
5.现在绿地主要还是一个设计参考作用。你希望有什么手动修改的参数?
绿地率想单独修改的话,你可以在数据面板另存为指标,然后自己diy一些指标数据。
我看你的截图,绿地计算有点问题,可以发你的地和模型给我吗?我测试一下绿地。
6.这个提示的确不好看清,谢谢你的反馈哈。
[attachimg]54505[/attachimg]发现上传的图丢了一张, 现在重新描述一下我的第一个问题,定容高低配强排如何在一个输入端的情况下同时链接多层和高层? 所以连带着手动体量生成问题一起没搞明白。 关于绿地率问题  详情 回复 发表于 2021-6-20 06:54
何时做下一轮更新  详情 回复 发表于 2021-6-19 12:12
发表于 2021-6-19 12:12:10 | 只看该作者
木遇石 发表于 2021-6-19 09:06
1.把楼型直接拖进楼型卡即可。
2.手动转强排,你得打开左边的excel图标,这样你才能看到实时指标计算。 ...
何时做下一轮更新
按照目前的算法迭代,1-2周就会更新一次。 战斧住宅面向设计师,设计师提出的建议对于战斧小兄弟的更新来说很重要!  详情 回复 发表于 2021-6-19 14:21
发表于 2021-6-19 14:21:36 | 只看该作者
chysh28 发表于 2021-6-19 12:12
何时做下一轮更新
战斧住宅面向一线设计师,设计师提出的建议对于战斧小兄弟的更新来说很重要!
发表于 2021-6-20 06:54:31 | 只看该作者
1.把楼型直接拖进楼型卡即可。
楼形卡连一张就行,楼型卡内可以有多个楼形,你从楼型库直接拖拽进楼型卡内 就会自动合并。 绿地和道路只作为设计参考,你上一个帖子的绿地并没有完全生成出来,就你圈出来的黑色面。 生成失败有几方面的原因。  详情 回复 发表于 2021-6-20 10:58
发表于 2021-6-20 10:58:53 | 只看该作者
rilovy 发表于 2021-6-20 06:54
发现上传的图丢了一张,
现在重新描述一下我的第一个问题,定容高低配强排如何在一个输入端的情况下同时 ...
生成失败有几方面的原因。
一是 你犀牛误差得设置0.0001,二是你的地离原点很远。
更多的原因你可以上传你绿地生成不对的地和楼给我,我测算一下。
假如你已经在记录面板保存生成的模型,可以直接给模型我单独测算绿地。
OK,已解决,还是希望手动强排有一个实时的日照反馈。建议可以设置实时反馈或者手动排完自己计算两种方式  详情 回复 发表于 2021-6-21 11:33
发表于 2021-6-21 11:33:12 | 只看该作者
绿地和道路 ...
GMT+8, 2026-7-4 18:19 , Processed in 0.212119 second(s), 26 queries , Gzip On.
