查看: 25521|回复: 5
[Bug反馈] 最大化强排
发表于 2021-7-14 15:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用地范围中间不排楼是什么原因呀?强排方案容积率不到2.0需要做到3.0应该怎样进行修改呢。
发表于 2021-7-15 09:45:27 | 只看该作者
不是中间不排楼 ,你可以转手动看一下日照情况,满足日照的前提下一定会排 高层在场地中间日照情况最差
发表于 2021-7-15 09:46:32 | 只看该作者
首先确定当地规范的建筑间正向间距要求 通过修改间距来控制生成形态
发表于 2021-7-15 13:01:11 | 只看该作者
你可以截图方案我看一下。
推荐阅读高层如何跑出最大化
 楼主| 发表于 2021-7-15 15:17:02 | 只看该作者
木遇石 发表于 2021-7-15 13:01
你可以截图方案我看一下。
推荐阅读高层如何跑出最大化
日照满足的,间距不满足,楼都显示的是黄色的。
中间空白的间距有将近120米。
间距是按照当地的规定设置的。
今天更新之后,软件不能正常运行,一直在89%。
你得截图我看才行我才能分析问题。 今天更新之后,软件不能正常运行,一直在89%。 我在这边确认一下你的安装过程, 1.安装客户端和扩展的时候都需要关闭犀牛; 2.安装的所有子弹都得是最新的; 3.安装完  详情 回复 发表于 2021-7-15 15:47
发表于 2021-7-15 15:47:43 | 只看该作者
中间空白的间距有将近120米。
间距是按照当地的规定设 ...
你得截图我看才行我才能分析问题。
我在这边确认一下你的安装过程,
2.安装的所有子弹都得是最新的;
3.安装完毕之后,如果是在编辑器界面,需要退出编辑器再进;
4.所有更新完成后再打开Rhino
GMT+8, 2026-7-1 09:13 , Processed in 0.057358 second(s), 23 queries , Gzip On.
