查看: 22894|回复: 4
[精华必读] 精华问题总结---不定期更新
发表于 2021-7-22 16:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
精华问题总结
1.楼型联排数量如何设置? 多层联排单元数设定3,为何计算结果还是只有1?
A:多层楼型在数据面板内设置联排单元数,是希望出现“三三两两”的设计组合,当地形复杂时3联不能满排所有地,算法会适当加入2或1。目前还没考虑单栋多层的算法,推荐使用2-4的联排单元数。
B:小高楼型可在楼型卡内选择联排数量,若想计算结果既有两联排又有单栋,需要往楼型卡内输入同样的楼型,其中一个选择联排数量1,另外一个选择联排数量2,建议对单栋小高进行最大数量控制。
2.强排转手动,指标和日照没有任何反应?
调整楼后,需再次点击强排转手动运算,即可重新计算指标和日照。
3.为什么没有定容高层强排选项? 高层最大化为什么没有容积率选项输入?
平常高层设计更多的命题是如何在一块地里面追求容积率最大化, 一栋高层对容积率浮动比较大,可转到强排转手动对高层楼进行删除和移动以获取定容方案,在强排转手动数据表是联动的。在固定的高层楼型产品搭配的前提下,高层最大化算法可生成大量的对比方案,往往用于项目前期评估用地价值的阶段。
推荐使用< 定容高低配 >算法卡片,该算法优先满足指定容积率,当多层容积率无法满足指定容积率时,该算法会强排高层产品至接近指定容积率。
4.定容高低配强排提示我需要同时链接高层以及多层楼型(27m以上为高层)?
定容高低配算法会优先满足指定容积率,当多层容积率无法满足指定容积率时,该算法会强排高层产品至接近指定容积率。因此你需要同时给一个高层楼型和多层楼型。
5.高层或多层侧面间距是计算的最小间距么?
不是最小间距。
目前高层以及多层的侧面间距是一个经验间距,是根据多轮测试以及设计经验来确定的经验间距。
推荐多调整侧面间距,以获取更好的方案。
6.犀牛启动问题
对于RHINO启动问题,以下五条缺一不可。
1.操作系统为Win10
2.Rhino 和Noah安装到C盘不同的文件夹里
3.在诺亚客户端菜单栏【编辑】-【选项】中关联好犀牛软件启动文件位置。文件位置即犀牛的安装位置,可右键犀牛打开文件所在位置。
4.请确定犀牛版本是否为Rhino7或Rhino 6.22~6.33(Rhino6 SR22~SR33)
5.[/url]诺亚战斧版目前默认启动犀牛7,如需启动犀牛6,请务必在编辑选项中关联犀牛6选项,推荐使用rhino7。
7.如何转移本地已录入的楼型库到其他电脑?
默认noah都是安装在C盘,我以我电脑为例子,已经录入的户型件位置:C:\Users\admin\AppData\Roaming\@noah-i\client 在这文件夹内找到找到noah.db文件,复制到相同的另一台电脑的位置替换即可。
后期会不断在这个帖子内更新一些精华问题,欢迎大家在下面讨论相关问题,让住宅战斧板越来越好用。
发表于 2021-8-4 11:43:12 | 只看该作者
因为我的多层户型面积段 和一个高层的面积段是一样的 在经济技术指标中被自动合并到了一个产品段,很头疼哦
麻烦给我这两个楼型 我对比测算一下。麻烦了。  详情 回复 发表于 2021-8-5 09:09
参与人数 1照度 +20 收起 理由
木遇石 + 20
发表于 2021-7-24 10:03:17 | 只看该作者
如果定容能支持户型面积段配比就好了
多层楼型卡片内有面积配比的输入,排楼会尽可能往这边靠。目前配比还是一个大事情,既有高层户型配比,也有多层户型配比,也有整体户型的配比。而且配比这事与容积率相关,所以也是在想着怎么做,怎么交互。嘿嘿,后  详情 回复 发表于 2021-8-24 09:03
参与人数 1照度 +10 收起 理由
木遇石 + 10
 楼主| 发表于 2021-8-5 09:09:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2021-8-24 09:03:42 | 只看该作者
shidl16 发表于 2021-7-24 10:03
如果定容能支持户型面积段配比就好了
多层楼型卡片内有面积配比的输入,排楼会尽可能往这边靠。目前配比还是一个大事情,既有高层户型配比,也有多层户型配比,也有整体户型的配比。而且配比这事与容积率相关,所以也是在想着怎么做,怎么交互。嘿嘿,后期会逐步更新的。
GMT+8, 2026-7-1 11:47 , Processed in 0.098418 second(s), 24 queries , Gzip On.
