查看: 35224|回复: 6
[算法交流] 求助,不知道可以不可以一次性运算多个地块的强排
发表于 2021-9-17 17:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2021-9-18 09:06:36 | 只看该作者
目前常规做法是不能一次性运算多个地块的强排,因为常规情况每个地块的容积率和楼型都不太一样。
建议还是一个一个地块来算。
下来说noah的非常规用法。这是非常规做法,有可能会出问题,可以试一下。
你可以把全部线用一条细缝连接起,整体是一条封闭的曲线即可。
如何巧用控制线
对应帖子里面的情况④:超长电缆或市政道路横跨场地,整个区域都不排楼。
 楼主| 发表于 2021-9-18 10:59:35 | 只看该作者
建议还是 ...
哦哦  运行完一个地块之后,再次运行另一个地块的时候,之前运行的地块会消失,这个有什么办法吗,还是说只能拆开单独计算
木有消失。你在记录面板内都能找到记录。可以左键保存至你现在的rhino中。右键是另存为。  详情 回复 发表于 2021-9-19 10:33
发表于 2021-9-19 10:33:02 | 只看该作者
asdzxc111 发表于 2021-9-18 10:59
哦哦  运行完一个地块之后,再次运行另一个地块的时候,之前运行的地块会消失,这个有什么办法吗,还是说 ...
发表于 2021-9-24 10:53:48 | 只看该作者
这个算法升级不难,也在计划中,只是多地计算后你希望指标一起计算还是分别计算,我们也在吸取意见的阶段
分别计算为主,大部分是两个地块的指标不能相互平衡  详情 回复 发表于 2021-10-12 14:27
发表于 2021-10-12 14:27:52 | 只看该作者
正解 一般2个地块指标都不一样的  详情 回复 发表于 2021-10-18 19:50
发表于 2021-10-18 19:50:31 | 只看该作者
正解 一般2个地块指标都不一样的
GMT+8, 2026-7-1 05:14 , Processed in 0.061213 second(s), 26 queries , Gzip On.
