查看: 14440|回复: 5
[Bug反馈] 办公模块遇到些问题
发表于 2021-11-9 17:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
购买了最新的办公模块,谈一下自己试用遇到的一些问题,希望大神能帮忙解答,希望官方能酌情优化,希望诺亚能更智能
1.没有多层高层概念,没法设置多层栋数,高层栋数
2.没有高度设定概念,只能设置限高,比如一个地块,就要两栋150m 100m,仿佛只能反推人肉算出量来大概
3.没有区域概念,比如一个地块西侧靠海,东侧靠城市,想要西侧都是矮的,高的只在东侧,也没法实现
4.平面细分分区不能设置层数,比如一楼就是大堂,二楼会所中等房间,三楼小房间,这个到了分区就乱了
5.栋数多会出现bug生成不了,调参数调半天人肉算量比例输入十几个已经显示不全不知道输到哪了,建议各栋面积可以增加定量选项
6.建议增加有无裙房选项,这样对于没有裙房的可以单独调整比较友好
7.平面房间细分生成模型,没有墙,却把楼板都断开了,感觉不太直观
8.平面录入如果能以功能来区分颜色,同一功能统计面积,就更好了
9.办公塔楼没有核心筒概念,没法算使用率,也没法选型,官方可否增加这个功能
skywoolf + 3 + 30 感谢分享!
发表于 2021-11-10 11:30:52 | 只看该作者
木遇石 发表于 2021-11-9 18:36
1.多层和高层的栋数都可以设置,在各栋面积比例里面输入0.3/0.7/0.3就是3栋楼的意思,建议你先看视频。高层 ...
木老板辛苦了,论坛交流我也谈谈自己的观点:
这个其实是可以的,教程里应该有提到,新版本加了这个下拉菜单的选项
发表于 2021-11-9 18:36:04 | 只看该作者
1.多层和高层的栋数都可以设置,在各栋面积比例里面输入0.3/0.7/0.3就是3栋楼的意思,建议你先看视频。高层的栋数在塔楼最大数量里面可以设置,各裙房可设置的塔楼数量为多少。
2.目前以容积率为准,也就是说录入的指标中裙房的比例过大,那么就优先生成裙房。剩余的给塔楼,这样设计师也更容易知道容积率和各裙房面积比例否合适。我感觉高度的确可以设置,但是总图体量智能衍生更主要是前期给一个体量的对比。 你若是想定量定点生成两栋150m和100m,可以使用总图体量手动,完全没问题的。可以先打开一下帮助文档看一下视频。
3.这个高层生成的范围以及裙房生成的范围后期会加上去的,譬如之前住宅模块也加了南低北高的算法。
4.目前平面细分功能还是一个前期细分功能上,后期的确如你所说的,给房间属性分类生成。譬如小剧场的功能就合适在2层合并生成。
5.栋数多是在裙房选项吗? 目前这边总图的录入的确需要优化。就我目前测试来说,围合式的总图的栋数在2-4比较合适,多了就显得总图被切碎了。maybe后面的矩阵布局 离散布局以及集中布局能补全这方面的。
6.裙房选项可以设置。只生成裙房或者只生成高层或只生成多层。最终形态与指标录入密切相关的
7. 平面细分这块,后期可加入墙或者门窗等细节,展示这块 也可以想爆炸图或展平的方式便于查看。
8.这个指标要求得跟上
感谢提的提意见哈,办公是一个开放式的命题,目前只是围合式总图,后面还会持续更新。
木老板辛苦了,论坛交流我也谈谈自己的观点: 1.没有多层高层概念,没法设置多层栋数,高层栋数[/backcolor] 这个其实是可以的,教程里应该有提到,新版本加了这个下拉菜单的选项 [attachimg]55005[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-11-10 11:30
 楼主| 发表于 2021-11-10 10:59:17 | 只看该作者
谢谢您的耐心回复!能加您个联系方式吗,想具体请教下
我现在的需求是生成两栋高层(100M),11栋多层(24m),高层一种标准层(面积确定),多层三种标准层(面积确定),该怎样具体操作实现呢?
假如你标准层都确定了 你可以用总图体量手动 使用总图体量手动之后一样可以连接立面和平面生成 [attachimg]55007[/attachimg]  详情 回复 发表于 2021-11-10 13:06
发表于 2021-11-10 13:06:59 | 只看该作者
我现在的需求是生成两栋高层(100M),11栋多层( ...
 楼主| 发表于 2021-11-10 14:01:36 | 只看该作者
1.没有多层高层概念,没法设置多层栋数,高层栋数[/back ...
感谢您细致的逐条回复!内测版功能不是很智能完全理解,期待诺亚能在日后完善到很便捷的状态!
我现在遇到的实际问题是,一个地块内,两栋100M高层,9-12栋24M多层,多层每栋面积有区间,想看看计算出来有哪些排布方式,我也清楚各栋面积占比选项,反推出来输入十几个数据没有计算出来,想请教下具体操作怎样实现呢?
GMT+8, 2026-7-1 20:36 , Processed in 0.636571 second(s), 23 queries , Gzip On.
